  AutoCAD MEP (ABS)
  Mal wieder Eigenschaftsdatensatz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mal wieder Eigenschaftsdatensatz (1235 mal gelesen)
Planlos in Seattle
Sehen Sie sich das Profil von Planlos in Seattle an!   Senden Sie eine Private Message an Planlos in Seattle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planlos in Seattle
AutoCAD MEP 2012-2014 / P&ID 2013 / Linear 3D 2013 / Linear Schema-Berechnungen / Windows 7 / Windows 8
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mach ich hier falsch? Die Formel funktioniert nicht?????
if  "[RohrKlasseObjekt:Volumenstrom]" > 0 then
        RESULT = [RohrKlasseObjekt:Volumenstrom]
    else
        if len("[NenweiteManuell]") > 0 then
          RESULT = "[NenweiteManuell]"
        else
          RESULT = ""
        end if
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Planlos in Seattle am 25. Jun. 2013 editiert.]
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planlos in Seattle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Planlos,
auf den ersten Blick fehlt da ein "End If"
Code:
    else
        else
          RESULT = ""
        end if
End If
Planlos in Seattle
erstellt am: 05. Jul. 2013 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boehri, stimmt hat gefehlt    DANKE!
