  AutoCAD MEP (ABS)
  Fluss wird angezeigt obwohl kein Wert vergeben
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fluss wird angezeigt obwohl kein Wert vergeben (741 mal gelesen)
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Beschriftungsstempel erstellt in dem ich den Fluss(Volumenstrom) auswerte. Der User kann einen manuellen Volumenstrom eingeben. Ist jedoch ein Fluss vom System vorhanden wird der mauelle Wert dur den Systemwert ersetzt.
Hier der Code des Eigenschaftsdatensatzes
Code:
if  "[Fluss]" > 0 then
        RESULT = [Fluss]*(60*60)/1000 & " cbm/h"
    else
        if len("[Man_Vol]") > 0 then
          RESULT = "[Man_Vol]" & " cbm/h"
        else
          RESULT = ""
        end if
end if
Funktioniert auch wunderbar.
Es tritt nur ein Phänomen auf. Wenn ich ein Objekt (z.B. eine Brandschutzklappe beschrifte wird ein Systemfluss von 10.000 l/s gesetzt, obwohl nirgends ein Fluss angegeben wurde.
Ist das ein Bug von MEP.. oder was mache ich falsch?
Gruß Boehri
