  AutoCAD MEP (ABS)
  Problem mit der Multifunktionsleiste
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit der Multifunktionsleiste (2456 mal gelesen)
carsawest
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von carsawest an!   Senden Sie eine Private Message an carsawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsawest
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem an dem Rechner eines Kollegen.
Sein Nachbar hat es fertig gebracht die Mutlifunktionsleiste (im weiterem MFleiste) auszuschalten. Das war noch nicht das Problem denn über den befehl "mfleiste" kommt diese wieder. Leider aber nicht so wie gewünscht oben an den Rand sondern als Werkzeugkasten. Da ich bei uns in der Firma der jenige bin, der die meisten AutoCAD kenntnisse besitzt wurde ich mit diesem Problem konfrontiert. Habe aber keine Lösung mehr.
Habe es auch mit dem Importieren eines neuen Profil versucht gleiche Thema in Grün.
Es handelt sich dabei um MEP 2013 auf Windows 7 basis. Eigentlich läuft das alles sehr zuverlässig auf unseren CAD-Rechnern.  Mal abgesehen davon, wenn Kollegen irgendwas am Rechner anstellen und nicht wissen wie sie es vollbracht haben.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt die MF-Leiste einfach nur abgedockt, so dass sie sich jetzt wie eine Palette (nicht wie ein Werkzeugkasten, das ist noch wieder was anderes) verhält. Und so eine Palette kann man einfach wieder andocken: RMT auf die graue Leiste, um zu kontrollieren, dass der Haken bei "Fixieren zulassen" drin ist, dann LMT und ganz oben an das Zeichenfenster schieben, sie dockt sich dann von selber wieder oben an.
Funktioniert mit dem ribbon ebenso wie mit der Befehlszeile. Schieb mal bißchen, dann bekommste das Gefühl dafür.
Es sollte sich übrigens auch wieder so darstellen wie ihr es möchtet, wenn ihr einfach den ARBEITSBEREICH wechselt. Voraussetzung: Haken "Änderungen automatisch speichern" ist nicht gesetzt.
carsawest
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, vielen Dank.
Passt alles wieder.
Kann geschlossen werden!
