  AutoCAD MEP (ABS)
  x-REF wird an anderen Rechner nicht angezeigt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  x-REF wird an anderen Rechner nicht angezeigt (1244 mal gelesen)
Jive
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jive an!   Senden Sie eine Private Message an Jive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem und weiß einfach nicht weiter.
Wir haben in der Firma 4 Rechner auf denen AutoCAD installiert wurde.
1x AutoCAD LT 2013
1x AutoCAD MEP 2008
2xAutoCAD MEP 2011
So ich sitze  an Meinen Rechner mit AutoCAD MEP 2011 und habe einen Grundriss in eine Zeichnung als x-Ref eingefügt. Nun wollte ich, dass ein Kollege (er hat AutoCAD MEP 2008 auf seinen Rechner) an der Zeichnung weiter arbeitet. Aber bei ihm wird die x-Ref nicht angezeigt. Aber an den Rechner wo Autocad LT 2013 drauf ist geht es ohne Probleme. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Das XRef muss das alte Format von 2007-2009 haben um in der ollen (2008) Version angezeigt zu werden.
Caladia
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die x-Ref öffne speicher ich diese eigentlich immer im vormat 2000 LT ab. Vor einem Jahr hatten wir noch ältere Versionen von Autocad.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nur runter gespeichert oder auch nach ACAD exportiert? Das macht dann auch alle MEP Objekte platt (die auch beim reinen speichern in MEP sich klammheimlich rein schleichen können) und lässt alte Versionen nicht darüber stolpern.
Caladia
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hab noch nie exportiert. Dache dass wenn die Zeichnung vom Planer kommt eigendlich ein einfache DWG sein muss
kannst du mir sagen wie ich exportiere?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben links auf das A, da steht Exportieren -> Autocad -> Version (sollte in 2011 an der gleichen Stelle sein).
Caladia
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unbenannt.zip
und in welches Format
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
2011 Version sieht definitiv anders aus als die 2012.
Da steht Autocad oben auf.
Per Handeingabe gehts aber auch _AECEXPORTTOAUTOCAD2000
Caladia
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht über den Befehl
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr eigentümliches MEP2011
Welche Meldung erscheint denn in 2008, wenn der Plan der als XREF hinterlegt werden soll, einfach nur geöffnet wird?
Caladia
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich auf einer heißen Spur. Einige von den Grundrissen sind jetzt sichtbar. Jetzt muss ich nur noch herausfinden was von den vielen Sachen die ich versucht habe richtig ist.
Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Mit den runter speichern auf Autocad2000 hat es geklappt
Wundert mich aber hab eigentlich alle Grundrisse als W-Blöcke abgespeichert.
Vermutlich tut er diese dann nicht runter speichern.
Also vielen Dank
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ACAD hat leider keine Option zum runter speichern beim Befehl wblock. So nehmen sie die Datei Version an, wo man sie gerade mit erstellt.
Caladia
