  AutoCAD MEP (ABS)
  Positionseigenschaftsdefinition an Block angehängt, Anker fehlt?
Autor Thema:  Positionseigenschaftsdefinition an Block angehängt, Anker fehlt? (2710 mal gelesen)
Planlos in Seattle
Sehen Sie sich das Profil von Planlos in Seattle an!   Senden Sie eine Private Message an Planlos in Seattle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planlos in Seattle
AutoCAD MEP 2012-2014 / P&ID 2013 / Linear 3D 2013 / Linear Schema-Berechnungen / Windows 7 / Windows 8
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Positionseingenschaftsdefinition an einen "normalen" Block angehängt. Mir fehlt jedoch der Positionsanker?
An der Darstelltungsverwaltung kann es eigentlich nicht liegen? Wird der gleiche Eigenschaftsdatensatz an einen MV-Block angehängt sehe ich den Positionsanker.
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Planlos in Seattle am 26. Feb. 2013 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 26. Feb. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planlos in Seattle 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, dass die Positionsberechnung für AutoCAD Objekte nicht funktioniert. Geht nur mit AEC Elementen...
Ich habe mal eine Routine geschrieben, die für Blöcke den Raumbezug berechnet. Falls es unbedingt Blöcke sein müssen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
Planlos in Seattle
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hoffeller,
besten Dank, Könnten Sie mir die Routine eventuell zukommen lassen?
Gruß aus Idstein nach Wiesbaden.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planlos in Seattle 10 Unities + Antwort hilfreich
im AutoCAD Architecture / MEP 2013 gibt es über die neue Raumbuchfunktion, die Positionen von AutoCAD-Blöcken mit Räumen zu verknüpfen.
Nur so am Rande...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
