  AutoCAD MEP (ABS)
  Kabeltrasse Mittellinie ausblenden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kabeltrasse Mittellinie ausblenden (1764 mal gelesen)
RalphH
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RalphH an!   Senden Sie eine Private Message an RalphH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphH
Windows 7 64bit, MEP2014
Dell Precision T3500
Intel XEON CPU W3530 @ 2.80 GHz,16GB RAM
HP Designjet 4520
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir sagen wie ich nochmal diese automatische Mittellinie bei den Kabeltrassen ausblenden kann?
Gruß Ralph
Zeichner-Deluxe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichner-Deluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichner-Deluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichner-Deluxe
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphH 10 Unities + Antwort hilfreich
Al erstes klickst du die trasse selbst an
dann musst du in denn eigenschaften auf denn reiter "darstellung" wechseln
unter dasrtellungskomponente gibt es "mittellinie"
und dort kannst du per "lämpchen" diese ein bzw ausschalten
auch andere darstellungen wie kontur/kontur verdeckt / schraffuren usw. sind so möglich
Achtung: Autocad ändert diese eigenschaften für alle in der zeichnung befindlichen gleichen bauteile solltest du nur einen kanal eigenschaften zuweisen wollen so musst du unter darstellung bei "darstellung gesteuert" , auf "nur dieses objekt" wechseln
RalphH
Techniker
HP Designjet 4520
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank,
ich hab mir unter dem Reiter Design nen Wolf gesucht
Gruß Ralph
RalphH
Techniker
HP Designjet 4520
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank,
ich hab mir nen Wolf unter dem Reiter Design gesucht
Gruß Ralph
