| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftsdatensatz mit Formeleigenschaft (1732 mal gelesen)
Planlos in Seattle Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 04.02.2013 AutoCAD MEP 2012-2014 / P&ID 2013 / Linear 3D 2013 / Linear Schema-Berechnungen / Windows 7 / Windows 8
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich experimentiere Zur Zeit mit Eigenschaftdatensätzen bzw. mit der darin enthaltenen Formelfunktion. Ich möchte verschiedenen Stahlrohr Nennweiten (DN), die aus einer Dropdownliste ausgewählt werden können zwecks weiterer Berechnung den realen Aussendurchmesser zuweisen. DN10 = 17,2mm DN15 = 21,3mm DN20 = 26,9mm usw…. Ablauf: ich wähle aus einer Dropdownliste z.B. die Nennweite DN 15 aus und in einem anderen Feld erscheint der dazugehörige Rohr Aussendurchmesser in diesem Fall 21,3mm, ich wähle DN20 aus und es erscheint 26,9mm usw. Wie müsste der Syntax in einem Eigenschaftsdatensatz Formelfeld aussehen ? Wahrscheinlich sind das If und then Funktionen oder? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planlos in Seattle
Hallo Planlos, ich versuchs mal in groben Zügen zu erklären. Zuerst musst du mal eine Listendefinition mit den Nennweiten anlegen und diese dann mit deinem Eigenschaftsdatensatz verknüpfen. Dann legst du eine formelbasierte Eigenschaft an ( z.B. AD). In diesem musst Du nun eine Auswertung der Liste vornehmen. zB. Select Case [Deine Liste] case "10" RESULT = 17,2 Case "15" RESULT = 21,3 .... usw. Case Else RESULT = "" End Select Dieses Ergenis kannst Du dann in einem Beschriftungsblock oder ä. anzeigen lassen. Nur so ungefähr , da ich mom kein Zugriff auf MEP habe. Gruß Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planlos in Seattle
Hallo ;-) Endlich mal ein Thread, der sich um Eigenschaften kümmert ;-) Also, die obige Lösung wäre eine Variante, allerdings funktioniert das dann nur für eine Rohrart, z.B. Kupfer. Das ist ja wahrscheinlich nicht so gedacht, oder? Solange die Rohrleitung in MEP einen Nominalen und Aussendurchmesser definiert hat, kann ich die auch mit automatischen Eigenschaften auslesen. Der Aussendurchmesser ist in der Eigenschaft "Höhe" vergraben (eigentlich logisch, oder ;-) der Nominale in "Nenndurchmesser". Einfach mal eine Rohrleitung zeichnen und den bereits enthaltenen Satz Rohrobjekt anhängen. Übrigens macht die Beschriftung "Allgemein Rund" schon genau das, wenn man die Eigenschaft BemSchalter entsprechend gesetzt wird. Grüße ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planlos in Seattle
Nein, da habe ich je keine Katalogbauteile. Hier könnte man dem SChemalinienstil einen Satz anhängen, der die Nennweiten über ein Select zur Verfügung stellt und den dann mit einem Satz verknüpfen, den ich meinen SChemalinien anhänge und hier die Nennweite einstelle. Das wird halt insgesamt relativ bastelig, da jede Menge Select Statements zusammen kommen. Oder, Plan B: Einen Satz mit einer Eigenschaft Nennweite und Material. Die Liste müsste dann genau so gefüllt sein, wie die "echten" Rohrmaterialien in 3D. Dann könnte man ein kleines .Net Programm schreiben, das aus der Routingvoreinstellung das jeweilige Rohr im Katalog ermittelt und hier den Außendurchmesser ausliest und in eine manuelle Eigenschaft schreibt. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de
| Anzeige.:
