  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP2010 - Kanalbemassung /Stückliste
Autor Thema:  MEP2010 - Kanalbemassung /Stückliste (2272 mal gelesen)
Zeichner-Deluxe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichner-Deluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichner-Deluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichner-Deluxe
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi community
hier gleichmal vorweg ein danke für die prompte hilfe gestern.
Nun habe ich noch 2 kleine Fragen die ich gerne geklärt hätte.
1: Wenn ich einem Lüftungskanal über den Reiter "Beschriftung/Stückliste" eine "allgemeine Bemassung" zuordne so ist dies zwar im Modellbereich sichtbar jeddoch im Layout und auf plots nicht vorhanden. Ich denke es liegt daran das beim stil "assoziativ" eingestellt ist. wo kannn ich diesen parameter ändern?
2: Wenn ich mir eine Stückliste eines Lüftungssystems erstellen lasse so sind diese in <500m² u. <1000m² gestaffelt. gibt es eine möglichkeit auf die paramter der stückliste einfluss zu nehmen??
ich danke im vorhinein
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichner-Deluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. deine Bemaßung hat wahrscheinlich einen Beschriftungsmaßstab (erkennst du am dreizackigen Symbol vor dem Bem-Stil in den Eigenschaften der Bemaßung).
Entweder du änderst deinen Bem-Stil auf einen ohne Beschriftungsmaßstab oder du fügst der Bemaßung den Maßstab hinzu, den du im Layout benutzt. Schau sonst mal in die Hilfe - Stichwort "bemstil"....
zu 2. da hab ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt.. Da wird sich hier oder viel eher hier jemand finden. Was genau willst du denn in der Stückliste ändern und warum...?
Beste Grüße
To
Zeichner-Deluxe
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Punkt 1 habe ich selber in denn letzten stunden gelöst
zu Punkt 2: nunja erstmal möchte ich das MEP zwischen Fettkanälen und oder Normalen abluftkanälen unterscheidet weiters wäre eine aufstellung der formstücke u. rohre für <750m² interessant
bzw. wo kann man überhaupt nachlesen nach welcher norm MEP rechnet??
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichner-Deluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...
also die beiden Systeme würde ich mit zwei separaten Tabellen abfrühstücken (die könnte man zur Not auch nochmal selbst zusammenführen), eine Auflistung für <750m² halte ich für plünnschieterich (...du wirst aber deine Gründe haben) und nach Normen "rechnet" MEP hier nicht sondern liest einfach nur aus den Eigenschaften..
Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wo die Tabellen abgelegt sind.. Wenn du sie findest, kannst du`s ja mal posten
Beste Grüße
To
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 04. Feb. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichner-Deluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Anleitung, wie man in der Stückliste die Systembezeichnungen mit ausgeben kann, gibt es hier:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10775327
Die Normen sind aktuell VOB und öNorm. Kann in der Konfigurationsdatei nachvollzogen werden. Deren Aufbau ist ebenfalls unter dem Link beschrieben.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
