  AutoCAD MEP (ABS)
  Wände werden mit falscher Farbe dargestellt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wände werden mit falscher Farbe dargestellt (1330 mal gelesen)
Mehler
Sehen Sie sich das Profil von Mehler an!   Senden Sie eine Private Message an Mehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mehler
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
habe vor kurzem angefangen mit MEP 2012 zu arbeiten. Als ich heute meinen Grundrissplan mit 3D-Wänden ergänzen wollte, habe ich festgestellt, dass diese nicht im gewünschten grau dargestellt werden. Sondern in rot, magenta etc. Dies ist sowohl im Modellbereich, als auch im Layout der Fall. Aber lediglich in der Draufsicht.
Ich bin mir sicher, dass dies nur eine simple Einstellungssache ist. Nur kenne ich diese leider nich.
Bitte um Hilfe und vielen Dank im Vorraus.
[Diese Nachricht wurde von Mehler am 23. Jan. 2013 editiert.]
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mehler,
falls sich`s noch nicht erledigt hat: zum einen kannst du die Darstellungskonfiguration deiner Zeichnung ändern (im rechten unteren Bereich deiner Arbeitsfläche). Zum zweiten solltest du dir mal die Hilfe mit den Stichpunkten "Darstellungseigenschaften, Wand" zu Gemüte führen. Der Befehl zum ändern dieser ist _AecWallStyleEdit (Stil bearbeiten).
Beste Grüße aus Hamburg
To
