 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: MEP2013 Stückliste Spalte Layer ergänzen (1738 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne bei der Stückliste eine Spalte Layer ergänzen auf dem das Objekt liegt, sodass ich gewerkebezogen die Massen erfassen kann. Im Internet habe ich recherchiert ... In der Datei AecbBomTablesConfig den Eintrag unter <Columns> ergänzen <Column header_name="Layer" bom_id="layer" unit="dimensionless" mandatory="false" property_name="Layer" property_set=""/> Funktioniert irgendwie nicht ... hat jemand von euch einen TIP ? LG Michi
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Dafür müsste den Objekten, die in der Stückliste erfasst werden, ein Eigenschaftssatz angehängt werden, der eine Eigenschaft Layer enthält. Sonst wird er beim Erstellen der Stückliste keine Layer finden ... ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine rasche antwort ... jedoch sagt mir das überhaupt nichts ... eigentlich zeichnen wir mit cats und haben nun mep pläne bekommen wo wir die massen für das angebot ermitteln müssen und das in Heizung/Kälte getrennt kannst du mir einen tip geben wo ich im internet eine art tutorial dafür finde ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
