  AutoCAD MEP (ABS)
  Darsellungskonfiguration
Autor Thema:  Darsellungskonfiguration (1976 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Warum zeigt mir MEP bei der Darstellungskonfiguartion Präsentation
nicht immer die richtige Anzeigereihnefolge an?
Es gibt auch Rohre die nicht einmal ausgefüllt dargestellt werden.
Kann mir da jemand etwas dazu sagen?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Könnte an der Darstellungskonfiguration des Stiles liegen.
Könnte auch ein Bug sein. Die Darstellung mit Schraffur ist etwas verbugt.
So ohne Beispiel, wird da wohl kaum jemand was dazu sagen können.
Caladia
Torero
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe gemerkt dass wenn z.B. 2 Rohre kollidieren
dann wird bei mir ein Teil davon dursichtig angezeigt.
Ansonsten stimmt beim rest die ANzeigereihenfolge gar nicht oder
z.T. wird das unsichtbare teils gestrichen dargestellt oder gar nicht.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Caladia
Torero
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann nehme doch einfach eine deiner Zeichnung und mache die
Darstellungskonfiguartion Präsentation.
Sag jetzt blos nicht dass bei dir alles stimmt
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze meine eigenen Voreinstellungen.
Ist dir aufgefallen, das auch im anderen MEP Forum noch niemand geantwortet hat.
Caladia
Torero
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist mir aufgefallen....
Es gibt vielleicht keine Antwort zu mein Problem   ....
Ist halt einfach zu sagen ich soll ein Beispiel zusenden
Also wie gesagt, du weisst es nicht.
Danke trotzdem...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im anderen Forum mal die Themen zur Darstellungskonfiguration gelesen hast, wirst du gesehen haben, das viele finden, dass die voreingestellten Darstellungen nicht das gelbe vom Ei sind und Nachbearbeitung bedürfen.
Caladia
Torero
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachbearbeitung für was genau? Damit es farblich wunschgemäss dargestellt wird?
Aber stimmt dann die Anzeigereihenfolg bei der Nachbearbeitung?
Für das brauchts doch keine Nachbearbeitung?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigereihenfolge kann ich gar nicht nachvollziehen.
Aber schön das mal einer voll zufrieden ist mit den Voreinstellungen von Autodesk.
Caladia
Torero
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat etwas von voll zufrieden erwähnt?
Vertsehe ich etwas falsch...................???
Mein Problem ist weiterhin Anzeigereihenfolge.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Anzeigereihenfolge hast du ja jetzt deine Antwort.
Ich erinnere dich aber mal daran, dass deine Frage auch nach der Darstellung der Schraffuren ging, worauf meine Antwort sich die ganze Zeit bezog.
Ich zitiere mich nochmal:
Aber da kannst du ja auch selber gucken ob es das eine oder das andere ist.
Caladia
Torero
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweiss vom anderem Forum, aber das bringt mir wenig da ich eh eine Benachrichtigung denen kriege. Aber das wusstest du ja auch schon bereits...
Nichts desto trotz konntest du mir bei meine jetzigen Fragen überhaupt nicht helfen.
Im Gegenteil, ich hatte leider zuviel Aufwand deine Aussagen die nichts brachten zu beantworten.
War nett gemeint von dir. Danke (nochmals) trotzdem.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Torero
... Nichts desto trotz konntest du mir bei meine jetzigen Fragen überhaupt nicht helfen.
Ähm sorry - ich denke, dass sich Caladia sehr deutlich ausgedrückt hat, dass sie eine Bsp-Zeichnung benötigt, um nach Analyse dieser womöglich eine konkrete Hilfestellungen geben zu können. Selbst nach dem Hinweis, dass sie die AutoCAD-Standards für sich passend angepasst hat, kam nichts von dir.
Auch dir sollte inzwischen aufgefallen sein, das man an den Objekten/Stilen/Darstellungen sehr viel rumschrauben kann, diese Einstellungen sich gegenseitig beeinflussen und den Überblick zu wahren, was wann passiert nicht sehr leicht ist. Daher ist es doch wohl das einfachste, auf Basis deiner Problemzeichnung eine Analyse zu machen. Warum kommt dann keine Zeichnung von dir? Und die Aussage Geheimhaltung lasse ich hier mal nicht gelten, könntest ja alles was Rückschlüsse auf ein konkretes Projekt zulässt, aus der Bsp-Zeichnung löschen. Du hast ein Problem, weshalb dir dieser Aufwand wohl nicht zu viel sein sollte.
Im Gegenteil, ich hatte leider zuviel Aufwand deine Aussagen die nichts brachten zu beantworten. ...
Da kann ich nur feststellen: Selber Schuld! Caladia ist sehr erfahren, was das Helfen hier im Forum betrifft. Daher war die Frage nach einem Beispiel nicht unbegründet. Beachte bitte auch, dass Sie dir freiwillig hilft, unentgeltlichen Aufwand in sein Problem investiert. Da kann man doch wohl auch erwarten, dass du an der Lösung mitwirkst.
Ich denke, es kam deutlich zum Ausdruck, dass ich deine Antworten als unangemessen empfinde - falls nicht, steht's ja nun da.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Torero
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Sätze.
Aber teste es doch einmal selber aus das mit der Anzeigereihenfolge.
Stimmt alles bei dir?
Hast du auch ein Koordinationsplan 3D Lüftung Heizung Kälte Sanitär in
verschiedenen Lagen mit ARmaturen etc.?
Ich kann mir nicht vorstellen dass es bei dir die ANzeigereihenfolge stimmt, deshalb
sende ich keine Zeichnung.
Ich weiss nur dass ich immernoch gleich weit bin und das Thema gerne beenden möchte.
Solltest du eine schnelle positive Antwort zu mein Thema haben dann wäre ich auch dankbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Zeit wird hier nur Intimschmuck modelliert, wieviel Ringe und Stecker davon
muß ich denn jetzt zuammenfügen damit der Fehler genau auftritt ?
Das Programm ist schlecht programmiert und/oder harmoniert nicht mit deiner Grafikkarte&Treiber, bitte wende dich an den Hersteller
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Okt. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hintergrundinfos zur Anzeigereihenfolge im reinen ACAD :
Im Allgemeinen werden überlappende Objekte, wie z. B. Text, breite Polylinien und kompakt gefüllte Polygone, in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt: neu erstellte Objekte im Vordergrund vorhandener Objekte. Das ist z.B. aber bei Schraffuren- speziell vom Typ „Solid", aber auch bei anderen Anwendungsfällen nicht unbedingt erwünscht. ACAD hat deshalb für die Umsortierung den Befehl  "ZEICHREIHENF"/"_drawoder" implementiert. Mit „ZEICHENREIHENF/_draworder“ kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich. Hört sich kompliziert an, ist es zum Teil auch, so dass das Handling mit dem Release  2005 von Autodesk überarbeitet wurde. So kamen beispielsweise die Systemvariablen DRAWORDERCTL, HPDRAWORDER und der Befehl „TEXTNACHVORNE/_.TEXTTOFRONT“ hinzu. Auch wurde eine ActivX-Schnittstelle für das "AcDBSortanstable"-Objekt geschaffen, bzw. dokumentiert.
Mittels Tool kann man auch im Nachhinein die Objektreihenfolge physisch in der Datenbank umsortieren, d.h. im Prinzip das Teil, was ganz oben liegen soll in die Zwischenablage kopieren, löschen und wieder einfügen, so das es das zuletzt erzeugt ist und damit "oben" liegt.
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Okt. 2012 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD; defun-tools
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Torero:
Vorweg: Dir ist vielleicht aufgefallen, dass sich mein Post überhaupt nicht auf eine Lösung deiner Problemstellung bezieht, sondern vielmehr auf deine Antworten zu Caladia's Hilfsangebote.
... Aber teste es doch einmal selber aus das mit der Anzeigereihenfolge.
verschiedenen Lagen mit ARmaturen etc.? ...
Ich und sicher auch viele andere hier im Forum werden keinen Aufwand investieren, wenn die Problemumgebung erst hergestellt werden muss.
... Ich kann mir nicht vorstellen dass es bei dir die ANzeigereihenfolge stimmt, deshalb
sende ich keine Zeichnung. ...
Mal angenommen, es liegt tatsächlich an deiner Grafikkarte, dann würde deine Testzeichnung bei manchen korrekt angezeigt werden. Wie soll man das ohne ein Beispiel einer deiner Problemzeichnungen feststellen können?
Ob du dir das nun vorstellen kannst oder nicht .. Im Support ist gerade das Einbeziehen des Unvorstellbaren der Schlüssel zum Erfolg.
... Ich weiss nur dass ich immernoch gleich weit bin und das Thema gerne beenden möchte.
Ist noch nicht klar geworden, was du tun könntest, damit sich hier irgendjemand deines Problems annehmen kann / annimmt?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Torero
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine nette Worten.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Torrero
ich sehe das auch so, in diesem Forum wird auf freiwilliger Basis geholfen, da muss man dann schon das nötigste beisteueren, damit die / der Helfende nicht noch unnötig Zeit in die Lösung investieren muss!
Also läuft ohne eine Demozeichnung nicht wirklich viel.
Zu dem Problem, in manchen Vorlagen ist in den MEP Voreinstellungen (Optionen->MEP Anzeigesteuerung)der Abstand für die Außenseite + Innenseite aktiviert. Wenn dieser Wert ungünstig oder zu groß eingestellt ist, rechnet er die gesamte Geometrie des darunterliegenden Bauteils weg.
Um die Objektreihenfolge in MEP zu aktualisieren kann auch der Befehl _objrelupdate genutzt werden.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
