 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Benutzerdefinierte Größen? (1888 mal gelesen)
Daniel95 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 23.07.2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei einer neuen Planung eines runden Lüftungskanals den Durchmesser 125mm. Wenn ich in der Ausstattung nun einen Schalldämpfer mit der Größe 125 wähle, gibt es nur längen von 300mm, 600mm und 900mm. Dabei bräuchte ich aber einen Schalldämpfer mit 1000mm. Ist es möglich soetwas hinzubekommen? Vielen danke.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel95
Hallo Daniel, den Befehl "Ausstattung ändern" aufrufen und im Bauteilfilter die Länge und den Duchmesser anpassen. Dann erscheint automatisch ein Fenster in dem Du eine benutzerdefinierte Bauteilgröße erstellen kannst. Gruß Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel95
Hallo  , Der beitrag ist schon etwas alt, ist mir aber gerade so zufällig aufgefallen. Ich hab eine pdf hochgeladen, darin kann man nochmal anschauen woran es liegen könnte... Ist wahrscheinlich jedem vom nutzen. Gruß D.G.
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 03. Dez. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel95
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel95
