 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Ansichten blasen dwg auf (1257 mal gelesen)
Argach Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008 Creo 4 Catia V R20
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Aktuell soll ich vom umgebauten Gebäude von jedem Raum einen Plan mit den 4 Wandansichten sowie mit Grund- und Deckenriss erstellen. Technisch klappt alles einwandfrei, auch dank Eurer Hilfe kriege ich die Ansichten hin. Mit den Ansichten kommt aber die Dateigrösse - aktuell bin ich bei Raum 5 von 20 und habe bereits eine dwg von über 600MB. Ist das normal? Gibt es einen Trick, wie die erstellten Ansichten nicht so viel Platz fressen? Bzw. die Ansichten nur im Plan zu erstellen, ohne im Modellbereich eine Ansicht definieren zu müssen? Schönen Feierabend Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Argach
Moin, Also 600 MB???? sind nicht normal, was hast Du denn für eine Höllenmaschine, die sowas handeln kann, meiner wird bei 30 MB schon recht langsam. Zum Problem: Auch wenn ich selber nicht damit arbeite, bin ich mir ziemlich sicher, daß Du Dich mit dem Projektnavigator beschäftigen musst. Soweit ich weiß, werden dann nämlich Ansichten in jeweils eigenen Zeichnungen erzeugt.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Nun ja, vor etwas über einem Jahr stand das Büro unter Wasser und wir mussten/durften neue Maschinen kaufen. Musst sonst mal ein Loch in die Decke bohren oder so ;-) Ich hoffe, dies ist möglich. Eigentlich arbeite ich mit dem Navigator, erstelle die Ansichten aber noch immer im Plan. Ich versuche, mich da mal schlau zu machen. Oder weiss jemand gerade, wie das geht? Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo Ohne die Schnittbilder bin ich wieder auf angenehmer MB-Grösse :-) Theoretisch kann man Schnittansichten erstellen und diese aber in direkt in eine andere Ansichtszeichnung verfrachten. Laut MEP-Hilfe erstelle ich eine Schnittlinie mit Schnitttiefe, bestimme die Ansichtszeichnung und danach den Einfügepunkt. Bei mir wird jedoch der Einfügepunkt nicht abgefragt. Ergo habe ich einen definierten Schnitt, der mit aber nichts bringt. Irgendwo muss sich aber der Einfügepunkt definieren lassen, sonst macht die ganze Sache in meinen Augen keinen Sinn. Kann mir jemand die Tomaten vor den Augen entfernen bitte? Guten Appetit Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Argach
Hallo, ich würde mir mal den Darstellungssatz anschauen, der für die Schnitterzeugung genutzt wird. eventuell laufen da mehrere Objektdarstellungen gleichzeitg? Ist schon merkwürdig, warum die Datei so groß wird. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So wie ich das sehe nicht, es sind die standardmässigen wenigen Objektdarstellungen aktiviert. Habe einen Versuch mit der verdeckten MEP-Darstellung durchgeführt, aber auch da sind's mit einer Ansicht plötzlich 10MB. Danke für eure Denkanstösse! Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
