  AutoCAD MEP (ABS)
  AutoCAD MEP - T-Stück/ unterschiedlicher Verbindungsdurchmesser
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  AutoCAD MEP - T-Stück/ unterschiedlicher Verbindungsdurchmesser (2877 mal gelesen)
Daniel95
Sehen Sie sich das Profil von Daniel95 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel95
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
undzwar hab ich das Problem, dass ich für ein Lüftugsrohr  mit dem Durchmesser DN150 ein T-Stück brauche mit einem Abgang DN125.
Allerdings, wenn ich den Nennverbindungsdurchmesser umstellen will, verändern sich direckt alle Durchmesser.
Ist es irgendwie möglich, die Verbindung ND1 und ND2 auf DN150 zu stellen und die Verbindung ND3 auf DN125?
Daniel.
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du sagt Lüftungsrohr DN150, ist das einen Lüftungsrohr oder eine Heizleitung.
Ansonsten kannst du sobal du das T-Stück anklickst, bei den Eigenschaften die gewünschte Grösse anpassen.
Daniel95
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist ein Runder Lüftungskanal mit dem Durchmesser 150.
Allerdings, wenn ich dort einfach da T-Stück anklicke und den Durchmesser ändere, dann ändere ich nicht nur einen, sondern direckt alle drei Durchmesser des T-Stücks.
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du verwendest wahrscheinlich ein T-Stück mit geradem Abzweig. Verwende mal ein T-Stück reduziert (gerader Boden).
Gruß Boehri
Tweety
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tweety an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel95 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche das T-Stück 90 Grad RU zu verwenden da kannst du den Wert Durchmesser D3 anpassen. (Katalog Duct-Standard)
Tweety
Konstrukteurin
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel95 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen den Bogen 90 Grad RU zu verwenden da kann der Wert D3 ganz simpel verändert werden. Katalog Duct-Standard
