 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Beschriftung im Plan (2274 mal gelesen)
VDADAT Mitglied Heizungsplaner
 Beiträge: 16 Registriert: 08.01.2010 MEP12
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat jemand eine Erklärung? Ich habe in einer Zeichnung nur den Buchstaben P eingetragen, dann den Plan gespeichert. Aus der Zeichnung ausgestiegen. "Jetzt kommt es." Bei öffnen des Plans ist der Buchstaben P verschwunden. Dies passiert aber nur beim P, bei anderen ist alles normal. Vielen Dank für eure Hilfe. Freundliche Grüsse
------------------ DADAT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Moin, hört sich ja interessant an! Ich kenne das so noch nicht. ..ist es denn weg oder nur nicht sichtbar oder oder oder...? Lad' die Datei doch sonst mal hoch.. Dat ist jetzt alles noch ziemlich schwammelig. Gruß To [Diese Nachricht wurde von linie2 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:) Hallo linie2 Die Datei hochladen macht nicht viel sinn weil, man sieht nichts. Aber versuch es selbst einmal. Schreibe ein P in eine leere Zeichnung, speichere diese, schliesse sie dann. Nun öffne diese und ...... siehst Du das P? Danke Gruss
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo linie2 Ich habs mit Absatztext einzeilig,mit und ohne Beschriftungsmassstab mit Arial, Arial N , isocop3 etc. probiert. Immer das gleiche. Beim Neuöffnen der Zeichnung ist nichts zu sehen. Gruss DADAT ------------------ DADAT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Hallo, bei mir verschwindet das "P". Einzeilig oder Mtext geschrieben etc... Es ist bei mir auch weg. Testet doch mal seleber aus. Leere Zeichnung öffnen schreibe mit Text "P" und speichere die Zeichnung ab. Öffne die jetzt. Ist das "P" vorhanden? Bei mir nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Wie ich oben schon den Beschrieb gemacht habe mit der Test Datei.
Zitat: Original erstellt von Caladia: Am besten mehrere Buchstaben in die Testdatei schreiben und den Basispunkt dessen, wo P seien sollte markieren.
Am besten mit Kreis oder so was Markieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Zitat: Original erstellt von Caladia: Am besten mehrere Buchstaben in die Testdatei schreiben ...
Ich muss dich korrigieren: Es sind alle Buchstaben weg. Nicht nur P ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VDADAT
Hast doch ZauberCAD! Also, bei mir bleibt das P auch vorhanden, wenn ich deine Datei nehme (mit dem voreingestellten Textstil oder einen der mit den Pünktchen). Ist also etwas was nur bei euch beiden auftritt und sonst bei keinem im MEP. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
