  AutoCAD MEP (ABS)
  Projektnavigator
Autor Thema:  Projektnavigator (1599 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Projektnavigator und zwar geht es um die Palette "PLÄNE".
In dieser Palette gibt es die Plansatzansicht und die Explorer.
In dieser Palette erstelle ich nur die Layouts welche ich die Pläne vom Gebäudemodul als xref rein hole.
Das blöde fängt bei mir schon an wenn ich z.B. einen Lüftungsplan L-1.UG.dwg im Gebäudemodul habe aber er darf in der Palette Pläne nicht gleich heissen. Es geht doch nicht, oder?
Im meinem Fall arbeiten wir an einigen Projekten die der Kunde uns die Dateibennenung vorgibt. In welcher Palette schreibe ich die definitive Namensgebung an? 2 Namen für einen Plan?
Auch wenn ich mir in der Plansatzansicht von der Palette Pläne befinde, habe ich gemerkt dass ich keine Pläne hin und her kopieren kann. (Kopieren, Einfügen)
Das gleiche gilt auch mit den Ordnern.
Was ist denn da die Idee??
In der gleichen Palette gibt es die Exploreransicht wo ich kein Plan erstellen kann.
Möchte ich ein Plan erstellen so muss ich es aus der Plansatzansicht machen. Dieser ist in der Exploreransicht sichtbar. Kopiere ich der Plan in der Exploreransicht hin und her, so ist das in der Plansatansicht nicht sichtbar. Erstelle ich in der Exploreansicht Ordner, dann ist auch das nicht in der Plansatzansicht sichtbar.
Zudem habe ich gesehen, dass wenn ich auf einen Plan in der Exploreransicht klicke hat es wie einen Unterverzeichnis, dass anders bennent ist. Ich nehme einmal an dass dies das Layoutname sein müsste? Ist es aber nicht. In der Plansatzansicht ist die Namensgebung (Dateiname) vom gleichem Plan das Unterverzeichnis vom Plan wo ich in der Exploreransicht draufklicke.
Was bringen mir die Plansatzansicht oder Exploreransicht?
Mache ich mir das Leben ein bisschen schwer damit, oder wie soll ich am besten vorgehen?
Ich möchte nur die Pläne zum ausplotten in der Palette Pläne erstellen.
Oder für was ist denn diese Palette genau gemeint?
Kann mir da jemand ein bisschen helfen?
Grüsse, Torero
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema Navigator ist schon etwas komplexer. Dass sich hier jetzt keiner so schnell gemeldetet hat, ist wohl diesem Grund geschuldet.
Auf deine Frage hin könnte man jetzt richtig ausholen und kapitelweise schreiben oder man machts sich erstmal so leicht wie der Fragensteller:
Hast du schonmal die Hilfe zum Thema bemüht (Stichwort: Projekt, Navigator)?
Da gibts nämlich so einiges (woowwwoooo.... sogar mit Video, zwar auf englisch aber ich bin da auch ziemlich gut mit "so lala-englisch-Kenntnissen" zurecht gekommen).
Versuch mal deine Frage so zu stellen, dass andere sie in relativ kurzer Zeit beantworten können.
Bis dahin erstmal
Gruß To
Torero
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
der Unterdchied zwischen Exploreransicht und Plansatzansicht.
Warum sehe ich nicht die Ordner welche ich in der Exploreransicht nicht in der Plansatzansicht?
