  AutoCAD MEP (ABS)
  Image-Netzwerkinstallation
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Image-Netzwerkinstallation (1120 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe eine Imagefile für das installieren von MEP12 erstellt und auf dem Server agbelegt.
Es sind total 40 Installationen welch ich machen muss.
Das installieren hatte über dieses erstellten Image-File sehr gut funktioniert, ausser bis zum letzten Freitag.
Sobald ich das MEP über diesen Image installiere hört die Installation in mitten des prozesses auf.
Bei der Installation gibt es doch den grünen Balken dass immer von links nach rechts geht. Auf einmal geht dieser Balken nach 10min von rechts nach links
Die Installation hört einfach aus, ich kann die Installation nicht mehr durchführen. Egal auf welcher Station.
Was könnte passiert sein, ich habe das Image-File bis zu diesem Zeitpunkt nicht verändert etc...
Über "Einrichtung erstellen und ändern" habe ich die vorhandene Image nachher einige male überschrieben und sogar diese dupliziert resp. neu erstellt.
Auch dann kann ich das MEP12 über dieser File nicht installieren.....
Bei MEP11 hatte ich damals auch ein solcher Vorfall.
Ich musste das Image neu machen anschliessend gin ges wieder...... Kennt sich jemand damit aus?
Hat jemand schon die selben Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank
Gruss, Torero
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
AutoCAD/LT; Inventor 10/11/2008/2011/2012/2013/2014
WIN7 64Bit
Intel Quad @ 2.83GHz
NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal das Isntall.log File an, da steht der Grund für Deinen Rollback drin.
Windows Taste + R
dann
%temp%
getippt, hier liegt obiges File...
Michi
