  AutoCAD MEP (ABS)
  Flansch, Gleitgelenk
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flansch, Gleitgelenk (4087 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit MEP12.
Ich habe Pläne (Lüftung) die im MEP11 erstellt wurden und wenn
ich die im MEP12 weiter bearbeite dann kommen immer Rahmen
bei den Lüftungskanälen.
Die Rahmen kommen aber nur wenn ich an einem bestehenden Lüftungskanal einen Bogen anhänge oder einen
Kanal weiterzeichne.
Meine Lüftungsplänen sind immer ohne Rahmen gezeichnet worden.
Dies möchte ich weiterhin beibehalten.
Wo kann man Global einstellen dass dies nicht mehr kommen?
Gruss, Torero
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torero,
ich kann deine Rahmen nicht ganz nachvollziehen.
Kannst du so einen Kanal mal hochladen? Vielleicht reicht ja auch schon ein Bild..
To
Torero
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du im MEP11 unter Rohr-Kanalvoreinstellung gehst und weiter
Leitblech und Flansche dann siehst du was ich meine.
Gibt es sowas nicht im MEP12
Gruss, Torero
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Flanschverbinder...?!
Wenn du den Kanal (aus 2011) weiterzeichnest, übernimmst du auch die Routingvoreinstellung dafür.
Ändern kannst du das, indem du die Routingvoreinstellungen in den Eigenschaften auf deine (Standard oder wie auch immer..) änderst.
Also: Kanal weiterzeichnen > während des Befehls in die Eigenschaften und R.voreinstellungen ändern
Torero
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei Routin Voreinstellung im Standard einen Kanal ausgewählt aber nix von Rahmen oder Flanschen. Kann man auch nicht
denke ich...
Wenn ich z.B. an einem bestehenden Kanal weiter zeichne und  nacher den Kanal anwähle und ihm über die Eigenschaften sage dass die
Verbinder "0" sein sollen dann macht es MEP12. Zeichne ich nachher am selben Kanal weiter resp. einen Bogen und nochmals ein Kanal dann kommen in den neuen Stücke die Rahmen.
Zeichne ich frei in der Zeichnung ganz neue Kanäleoder Bögen dann ist alles ok. Keine Rahmen...
Da es aber Zeichnungen von MEP11 sind die wir haben möchten wir schon an bestehenden Kanälen weiterzeichnen können jedoch ohne Rahmen/Flanschen....
Wer kennt das Problem?....
Vielen Dank
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schonmal die Routing-Voreinstellungen beider Kanäle (einmal mit "Rahmen" und einmal ohne) verglichen ??
Torero
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Routing-Voreinstellung sind beide auf Standard
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal die dwg (reicht auch teilweise) hochladen oder zur Not ein Bild (was dein Problem darstellt)..
Ansonsten wird das hier nur rätselraten.
Torero
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadfor.zip
In der Beilage ein Teil der Zeichnung
mit Kanäle ohne Flansch und Kanäle mit Flansch.
Torero
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öffne ich im MEP12 einen Plan welche ich im MEP11 erstellt habe so habe ich
nicht mehr die Routingvoreinstellungen von MEP11 sondern die die vom MEP12.
Wenn ich die Routing-Voreinstellungen des MEP11 im MEP12
rein kopieren würde dann müsste es vielleicht hinhauen?
Am besten überschreiben.
Ich finde die Standard einstellungen der Routing nicht im MEP11 resp.
von wo aus könnte man es kopieren damit ich im MEP12 mein Standard
überschreiben kann?
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind eben 2 unterschiedliche Verbindungsanschlusstypen.. Wie man allen Kanälen nachträglich EINEN Verbindungstyp zuordnet kann ich so jetzt nicht sagen.
Ich würde die Sache nochmal hier anschieben. Da gibts bestimmt Meinungen zu.
Sorry
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei der Routing-Voreinstellung statt „Standard“ die Auswahl „Geflanscht“ einstellen. Dann kann im Eigenschaft-Dialog die Flanschverlängerung bzw. Flanschdicke detailliert eingestellt werden.
Torero
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi audi
Ich kann bei der Routing-Voreinstellung von Gleitgelenk zu Flansch auswählen/wechseln meinst du dieses? Wenn ja dann kan ich dies in den Eigenschaftsfenster nicht Global Flanschverlängerung nicht editieren.
Oder meist du nebst den Standard-Routing Voreinstellung ein zweites kreieren oder so, und dann dieser auswählen?
Am besten wäre doch vielleicht Routing-Voreinstellungen von MEP11 in MEP12 rein kopieren/überschreiben. Anschliessend alle Teile wählen und die gewünschte Routing-Voreinstellung über Eigenschaftenfenster nochmals wählen.
Aber wie kriege ich diese Einstellung (z.B. Standard) von MEP11 in MEP12 rein. Habs nicht raus gefunden.
