  AutoCAD MEP (ABS)
  Rohrleitugsbauteile verschieben Bögen etc.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rohrleitugsbauteile verschieben Bögen etc. (1521 mal gelesen)
Woidherr
Sehen Sie sich das Profil von Woidherr an!   Senden Sie eine Private Message an Woidherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woidherr
AutoCAD MEP 2012
AutoCAD 2009
Windows XP / 7
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab in der Arbeit nachdem wir auf AutoCAD MEP umgestiegen sind Probleme. Deswegen hab ich mich kurzer Hand hier angemeldet.
Nun zu meinem Problem.
Ich hab für ein Projekt ein Rohrleitungsnetz erstellt OHNE Bauteile, wenn ich nun Bauteile an vorgesehene Positionen setze verschiebt mir das Programm immer meien Bögen und T-Stück weg. (anscheinend gibt es irgendwo einen Parameter der vorschreibt wie weit eine Richtungsänderung entfernt sein muss)
Wenn ich nun Bauteile während des Leitungserstellens einbaue, werden meine Bögen auch verschoben sobald ich irgendwie einen Verschluß hinbekommen (Redundanz z.B.)
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Segmente.pdf
Hallo Woidherr und willkommen hier,
Ich weiß jetzt noch nicht mit welcher Version du arbeitest... ich geh` mal von 2012 aus..
unter Eintellungen gibts den Part "zugeordnete Segmente verschieben". In der Hilfe findest du da auch noch einiges zu.
Gruß To
Woidherr
AutoCAD MEP 2012
AutoCAD 2009
Windows XP / 7
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo linie2,
du liegst richtig ich benutze die 2012er-Verision.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Allerdings bleibt die Option nicht auf NEIN, sobald ich die Leitung anklicke und auf NEIN stelle, wird beim Verlassen der Eigenschaften es sofort wieder auf JA geändert. Somit verschiebt sich die Leitung wieder... Kann es sein das ich VOR dem zeichnen der Leitung es auf JA stellen muss?
[Diese Nachricht wurde von Woidherr am 02. Nov. 2011 editiert.]
linie2
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich jetzt jedes Mal manuell die Rohrleitung nach dem Schema ändern, oder gibt es einen Punkt in den Optionen, wo ich es im Allgmeinen auf NEIN stellen kann?
Nein, musst du nicht. Da schau dir mal die Routing-Voreinstellungen genauer an.
Die findest du unter Verwalten > Stilmanager...
Wie das jetzt genau mit dem "Segmente verschieben" aussieht, hab ich noch nicht getestet.
Die Hilfe sei mit dir
Gruß To
