  AutoCAD MEP (ABS)
  Bemaßungsstil hinzufügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bemaßungsstil hinzufügen (1610 mal gelesen)
Kann21
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kann21 an!   Senden Sie eine Private Message an Kann21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kann21
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte im MEP 2009 einen neuen Bemaßungsstil hinzufügen. Bin vom ACAD eigentlich gewöhnt, dass man noch Bemaßungsstile hinzufügen kann, bei MEP kann ich diese Funktion nirgends finden auch nicht über die MEP Hilfe.
Weiß hier vielleicht jemand wie ich das machen kann?
Danke schon mal für die Antworten
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kann21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kann21,
Befehl Bemstil sollte der richtige sein..
Gruß To
Kann21
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Linie2,
mit diesem Befehl komme ich nur in die Bemaßungsstile vom ACAD. Da will ich ja aber nicht hin. Ich benötige einen zusätzlichen Bemaßungsstil im MEP für meine Kanäle.
Danke trotzdem.
Gruß Brina
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kann21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhh,
was bitteschön unterscheidet einen Bemassungsstil für einen Lüftungskanal von einem ACAD Bemassungsstil, den Du Dir ja in so ungefähr jeder Hinsicht auf Deine Bedürfnisse einstellen kannst....
Oder meinst Du eine Beschriftung des Kanals mit Länge/Höhe?
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Sep. 2011 editiert.]
Kann21
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. nennen wir es Querschnittsbeschriftung. :-)
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kann21 10 Unities + Antwort hilfreich
ok,
dann könnte das eine lange Antwort werden, deshalb nur in Kürze:
Stilmanager, Dokumentationsobjekte, Beschriftungsstile:
Hier findest Du die von MEP vorgegebenen, die Du optisch (Größe/Schrifttyp) leicht anpassen kannst.
Einfach mal ausprobieren, welcher was tut..
Willst Du eine inhaltliche Anpassung, müste man tiefer einsteigen...
Joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kann21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kann21:
Hallo Zusammen,
ich möchte im MEP 2009 .....
Hallo Brina,
das dort habe ich zu spät gelesen, deshalb wird hier auch gewünscht, daß Du die wesentlichen Systeminfos (Hard- aber vor allem Software) in Deinem Profil einträgst
Zum Programm: rede, nein bettel Deine(n) ChefIn (falls Du eine(n) hast) an, ein Update mindestens auf 2010, besser auf 2012 zu spendieren.
Mit 2009 bist Du aus meiner Sicht nicht wirklich arbeitsfähig.....
Joeycool
