  AutoCAD MEP (ABS)
  Schriftfeld automatisieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld automatisieren (1449 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Für die Pläne soll jeder Raum mit seinem Namen, der Grösse und dem Stockwerk (d.h. Planname ohne Endung) versehen werden. Prinzipiell lässt sich dies mit den Schriftfeldern ganz gut machen und sie aktualisieren sich auch ganz artig. Einzige Frage: Geht dies auch automatisch? So könnte ich einfach das erste Schriftfeld in alle anderen Räume kopieren. Bis jetzt muss ich in jedem Raum wieder die Einstellungen des Feldes aufrufen und für jedes Feld den Raum auswählen.
Sprich kann ich das Schriftfeld so erstellen, dass es immer die Daten des umgrenzenden Raumes nimmt(Oder diesen mit einer Linie / einem Pfeil kennzeichnen kann)?
Grüsse
Argach
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
ja,
aber nicht so direkt mit schriftfeldern, da Du immer auf das neue Objekt, den Raum, verweisen musst.
Hier gab es früher mal ein Tool, mit dem konnte man die Felder kopieren, und dann durch Anklicken auf den richtigen raum verweisen.
Aber Du hast doch MEP, nehm doch einen Bauteilstempel, den kannst Du durch simples Anklicken den Räumen (und soweit ich weiß auch Polygonen) zuweisen.
Joeycool
Argach
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) Da darf man mit einer neuen Software arbeiten und weiss nicht, was man hat.
Tönt ganz gut, werde mir diese Stempel genauer anschauen. Vielen Dank für den Hinweis!
Grüsse
Argach
