  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Bauteile werden nicht angezeigt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  MEP Bauteile werden nicht angezeigt (2562 mal gelesen)
Summer3
AZUBI Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Summer3 an!   Senden Sie eine Private Message an Summer3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Summer3
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo und guten Morgen,
wurde heute Morgen doch tatsächlich schon mit einem unglaublichen Problem konfrontiert.
Wieso zeigt mir AutoCAD MEP meine ganzen Architektonischen-Elemente nicht mehr an, sobald ich diese auf der z-Achse unter Null setze (z.B.-5000)? Und wie ist dieses Problem zu beheben?
Benötige dringend Hilfe, da die Abgabe des Projekts immer näher rückt.
Herzliche Grüße
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du...
arbeitest du denn mit dem Projekt-Navigator? Ich könnte mir vorstellen, dass deine Architektur außerhalb der vorgegebenen Geschosshöhen liegt.
Versuch mal eine Iso-Ansicht. Ist es dann auch nicht sichtbar?
Gruß To
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 08. Aug. 2011 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Summer3:
Hat vermutlich was mit der Schnittebene bzw. dem darunter sichtbaren Bereich zu tun:
Vorgabemäßig ist die Schnittebene bei 1400, der darunter sichtbare Bereich bis 0 eingestellt.
Ergo: Architektonische Elemente bei -5000 sind zwar da, aber in dieser Einstellung nicht sichtbar.
Abhilfe: sichtbareren Bereich unter Schnittebene entsprechend verändern.
Joeycool
