| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Dialogfeld öffnet sich nicht bei Katalogwerkzeug (1340 mal gelesen)
hk1976 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem. Ein Nutzer von uns benutzt an mehrern Arbeitsstationen AutoCAD MEP 2010 teilweise mit eigenen Katalogen. Nun das Problem: Seit ein paar Tagen taucht beim Anwählern des Katalogwerkzeugs um Teile in die Zeichnung einzuladen _AecbMvpartAdd das Dialogfenster nicht mehr vollständig auf. Es ist nur noch der "blaue Windows-Dialogstreifen" mit Titel "Heftzwecke" und "x" zu sehen, mehr nicht. Laut Aussage des Adminbetreuers vor Ort ist der Rechner seit Februar aufgesetzt und lief bis etzt ohne Probleme. Es wurde nichts neues installiert und die Pfad zu den verschiedenen Werkzeugen sind auch richtig und auf dem Netz vorhanden. Alle anderen Arbeitsstationen funktionieren ohne Probleme. Selbst diverse Batch-Routinen zum syncronisieren der Pofile, Kataloge, etc. haben nicht geholfen. Wie bekomme ich das Dialogfeld wieder vollständig sichtbar? -------------- Gruss Heiko [Diese Nachricht wurde von hk1976 am 16. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hk1976 am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hk1976
| Anzeige.:
