  AutoCAD MEP (ABS)
  Konvertierung MEP2011 nach Solid works
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Konvertierung MEP2011 nach Solid works (1323 mal gelesen)
gummikuh
Sehen Sie sich das Profil von gummikuh an!   Senden Sie eine Private Message an gummikuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummikuh
MEP2017
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab versucht ein 3D Modell über Export nach ACIS (*.SAT) zu konvertieren.
Es wird weder eine Datei erzeugt noch erscheint eine Fehlermeldung.
Mit DXF Daten funktioniert es.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl "Convertto3dsolid" kann man MEP Bauteile in Acis-Objekte umwandeln und die dann per SAT übertragen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
