  AutoCAD MEP (ABS)
  unterschiedliche Darstellung
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  unterschiedliche Darstellung (2025 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 02. Jun. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Darstellungskonfiguration auf Präsentation (Kanäle sind ausgefüllt) gestellt. Jetzt möchte den Bestand anders darstellen - z.B. nicht ausgefüllt.
Kann man einem Teil der Objekte einer anderen Darstellung (z.B. Entwurf)  zuweisen?
Gruß Holger
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Deinen Wunsch würde ich mit Hilfe der Darstelunsgsverwaltung lösen:
Was Du ändern willst, ist die Schraffur, die ist in der Voreinstellung Präsentation ein-und bei Entwurf ausgeschaltet.
Es gibt (mindestens) 2 Wege.
Der einfache, aber nicht sehr praktische ist die Objektüberschreibung, Du wählst also einen Bestandskanal aus, und schaltest in der Darstellungslasche der Eigenschaftspalette die Schraffur aus. Jetzt kannst Du mit Eigenschaften übertragen die anderen Bestandskanäle anwählen.
Ich würde das aber nur bei sehr wenigen Kanälen machen. Nachteile:
Du musst das Gleiche noch mit den Formstücken machen, und natürlich für Zu- und Abluft getrennt. Und nachträgliches Ändern dieser Kanäle ist noch mühsamer....
Mein favourisierter Weg:
Du erzeugst zusätzliche Systeme (z.B. durch Kopieren von "Abluft" das System "Abluft Bestand". Für die definiest Du eine Systemüberschreibung mit ausgeschalteter Schraffur.
Und jetzt musst Du nur noch über Luft/Kanalrohr ändern (RMT) die entsprechenden Kanalabschnitte auf dieses System ändern.
Habe das jetzt etwas bruchstückhaft beschrieben, falls Details fehlen, nachfragen
Joeycool
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joeycool,
ich denke auch das der zweite Weg der bessere ist.
Ich hatte inzwischen mal versucht den Bestand auf "Transparent" - dann wird die Schraffur zwar blass, aber selbst bei 90% wird nicht so ganz klar was nun Bestand ist.
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal
jetzt habe ich neue Systeme angelegt und kann nun auch die Schraffur für den Bestand ausschalten.
Aber wie funktioniert das bei den Brandschutzklappe? Wie kann man für einzelne Klappen die Schraffur ausschalten????
Gruß Holger
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
habe es zwar noch nie gemacht (daher ohne gewähr), aber würde denken  mit einer Objektüberschreibung.
Klappe anklicken, im Eigenschaftsfenster auf Lasche Darstellung, hier bei Komponente Schraffur einschalten.
In der Zeile darunter kansst Du dann wählen wofür, leider scheint es bei MV Blöcken keine Eigenschaft System zu geben, daher auch keine Systemüberschreibung.
Hier musst Du wohl eine Objektüberschreibung machen, und dann die anderen Klappen nachpinseln (Eigenschaften übertragen).
Die anderen beiden Optionen (ganze Zeichnung bzw. alle Klappen dieser Größe [keine Ahnung was das eigentlich soll]) werden Dir wohl nicht helfen.
Joeycool
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 18. Jun. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bekomme diese Änderung immer nur global hin
Es werden immer alle Klappen des selben Typs geändert. Jetzt müsste man alle Bestands-Klappen als andere Typ zeichnen.
Wäre schöne, wenn man die Klappen - aber auch alles anderen Geräte - einem System zu ordnen könnte.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 18. Jun. 2011 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
komme gerade nicht mehr mit, wiese kriegst Du Änderungen nur global hin, habe Dir doch weiter oben beschrieben, wie Du die Änderungen objektweise durchführen kannst.
Natürlich wäre es klasse, wenn Klappen auch ein System hätten, aber was nicht ist, ist halt nicht.
Joeycool
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Bestanddaten einfach in einer 2. Zeichnung ablegen. Die kann dann referenziert werden und in einer Referenz kan ich, wenn sie markiert ist, in der Objektdarstellung die Darstellungskonfiguration wählen.
Da wäre es dann möglich, den Bestand im Entwurf zu zeigen, während meine eigentlich Zeichnung Präsentation laufen hat ...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
