  AutoCAD MEP (ABS)
  Formteilerstellung In MEP2011
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Formteilerstellung In MEP2011 (1130 mal gelesen)
gummikuh
Sehen Sie sich das Profil von gummikuh an!   Senden Sie eine Private Message an gummikuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummikuh
MEP2017
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aufgabenstellung:
Erstellung eines RLT-Kastengerätes aus mehreren Modulen mit spezifischen Maßen.
MEP bietet nur fertige Bauteile an.
Wie kann ich individuelle Teile einfügen?
Das gilt stellvertretend auch für Formstücke etc..
userin
ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von userin an!   Senden Sie eine Private Message an userin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für userin
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich per hand anfertigen,hatte dasselbe problem
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gummikuh,
Deine Aufgabenstellung ist definitiv Fortgeschrittenen Stoff, nach meiner Einschätzung würde ich sagen:
Das Zeichnen von Lüftungskanälen mit dem Programm entspricht ungefähr dem Auffüllen des Scheibenwaschwassers , äh, wenn Du Motorrad fährst, dem Überprüfen des Luftdrucks. Das Selber Entwerfen von Bauteilen und Formstücken dürfte dann etwa das Auswechseln der Kolbenringe sein.
Als Tip für das Kastengerät auf die Schnelle, falls jetzt noch etwas zu anspruchsvoll:
Mach einfach einen Volumenkörper mit diesen Abmessungen, an den Anschlußstellen u.U. einen Kreis oder ein rechteck auf der Oberfläche.
An dies führst Du dann in MEP Deine Kanäle heran, gibt zwar keine Verbindung, aber im Ausdruck fällt das nicht auf.
Joeycool
gummikuh
MEP2017
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ganz einfach ein Kastengerät aus verschiedenen Teilen (Ventilator, SD,WT etc.) zusammensetzen und diese dimensioniern. Das ist ist bei anderen Progs wie "Aschenbecher leeren". Auch das dimensionieren von Formteilen aller Art gestaltet sich ähnlich kompliziert.
