  AutoCAD MEP (ABS)
  Bautteilliste - Formelspalte Fläche - Gewerk Lüftung hinzufügen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Bautteilliste - Formelspalte Fläche - Gewerk Lüftung hinzufügen (2963 mal gelesen)
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteiltabelle.docx.txt
in meinem ersten Beitrag (mal abgesehen von dem Test-Beitrag) suche ich jemanden der mir sagen kann, wie ich Autocad MEP 2011 dazubringen kann, mir die Fläche von Lüftungskanälen zu berechnen und diese in die Bauteiltabelle einzutragen.
Nachdem ich also in den Bauteitabellen-Stileigenschaften eine Formelspalte hinzugefügt habe, hakt es jetzt bei den Eigenschaftsdefinitionen dieser. Ich habe das ganze erfolgreich mit der Länge der Kanäle gemacht (da es schon eine Eigenschaftsdefinition dafür gibt, die man eben nur einfügen muss).
Kennt da jemand Möglichkeiten?
PS: im Anhang befindet sich ein Screenshot von Einstellungen für die Länge (welche funktioniert).
Ich danke vorab und beste Grüße
To
Ni
Sehen Sie sich das Profil von Ni an!   Senden Sie eine Private Message an Ni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ni
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linie2 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach geht es mit einer "vorgefertigten" Bauteilliste. Nicht die, die in der Multifunktionsleiste unter Beschriftungen zu finden sind, die funktionieren aus irgendwelchen Gründen nicht, sondern die auf der Werkzeugpalette Lüftung --> Stückliste.
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp, ich habs ausprobiert und es passt wirklich suuuper.
Also in Zukunft nur noch Stückliste!!
To
