  AutoCAD MEP (ABS)
  Vertikaler Schnitt
Autor Thema:  Vertikaler Schnitt (4301 mal gelesen)
KIMUSADI
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von KIMUSADI an!   Senden Sie eine Private Message an KIMUSADI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KIMUSADI
AutoCAD MEP 2010
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kurze Frage !!  Wie kann man in AutoCad 2010 MEP  mit der Funktion Vertikaler Schnitt Verdeckte Kanten darstellen ?  oder funktioniert das nicht ?? hoffe da könnte mir einer einen TIPP geben
MFG
KIM
Ni
Sehen Sie sich das Profil von Ni an!   Senden Sie eine Private Message an Ni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ni
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIMUSADI 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Schnitt erstellen, z.B. mit Darstellungssatz MEP - Schnitt oder Ansicht, dann den erstellten Schnitt anklicken, rechte Maustaste, 2D Ansichts-/Schnittstil bearbeiten, Registrierkarte Gestaltung, bei "Verborgene Liniengrafik beibehalten" den Haken an und Fenster schließen. Danach nochmals den Schnitt anklicken, rechte Maustaste, Objektdarstellung bearbeiten, Registrierkarte Darstellungseigenschaften, die aktuelle Darstellung wahlen, falls die Änderung nur für den aktuellen Schnitt sein soll, dann den Haken bei Objekt überschreiben an, Anzeigeeigenschaften bearbeiten und die Farben etc. so einstellen wie du möchtest. Z.B. bei Verdeckt: Linientyp hidden2, Farbe 7,....
Hoffe es ist das Gesuchte und nachvollziehbar.
[Diese Nachricht wurde von Ni am 24. Mai. 2011 editiert.]
