 | MuM Steelwork , eine App
Thema: MEP Dateiimport (2056 mal gelesen)
HoderleinC Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 20.05.2010 Windows 7 Professional 64 bit SP1 Solidworks 2012 64 bit SP5.0 AutoCad 2013 LT - Intel Core i7-3770K - 16 GB DDR3 Ram - Nvidia Quadro 4000 - 128 GB SSD
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich müsste mal dringend wissen welche Dateiformate MEP importieren kann? Bzw. welches das beste Schnittstellenformat SolidWorks 2008 Pro -> MEP ist? Danke schon einmal für eure Hilfe! MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoderleinC
erstellt am: 05. Apr. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort! Ich möchte unserem Kunden 3D Daten schicken und der hat als 3D-Programm MEP. Wir haben Solid Works. Ich kann in folgende Formate exportieren: Baugruppe (*.asm;*.sldasm) Assembly Templates (*.asmdot) Part (*.prt;*.sldprt) Parasolid (*.x_t) Parasolid Binary (*.x_b) IGES (*.igs) STEP AP203 (*.step) STEP AP214 (*.step) ACIS (*.sat) STL (*.stl) VRML (*.wrl) eDrawings (*.easm) Adobe Portable Document Format (*.pdf) Universal 3D (*.u3d) 3D XML (*.3dxml) Adobe Photoshop Files (*.psd) Adobe Illustrator Files (*.ai) Microsoft XAML (*.xaml) Catia Graphics (*.cgr) ProE Assembly (*.asm) JPEG (*.jpg) HCG (*.hcg) HOOPS HSF (*.hsf) Tif (*.tif) Ich müsste jetzt wissen wie ich ihm die Daten schicken kann? Danke schonmal! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoderleinC
Hallo Christian, wenn Du nicht die Möglichkeit hast (ich kenne Solidworks auch nicht) in DWG bzw. DXF (3D) zu konvertieren gibt es nur noch die Variante mit ACIS-SAT-Dateien. Was da allerdings dabei "hinten raus kommt" kann ich Dir nicht sagen. Da müsst ihr dann mal ein wenig ausprobieren. Auszug aus der Hilfe: Importieren von ACIS-SAT-Dateien: Zitat: Sie können Geometrieobjekte mit der Erweiterung SAT (ASCII) mit dem Befehl ASCISIN importieren. ACISIN konvertiert das Modell in ein Körperobjekt oder in 3D-Volumenkörper und -Regionen, wenn es sich bei dem Körper um einen echten Volumenkörper bzw. eine echte Region handelt. Kurzübersicht Befehle ACISIN Importiert eine ACOS (SAT)-Datei und erstellt 3D-Volumenkörper- oder Regionsobjekt
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoderleinC
