  AutoCAD MEP (ABS)
  Schnelleigenschaften ausschalten?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schnelleigenschaften ausschalten? (9365 mal gelesen)
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nine an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nine
Autocad MEP 2011
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe grade mit dem Umstieg von Autocad/Pit 2008 auf MEP 2011.
Die Bearbeitung geht gruselig langsam und erinnert ein wenig an die Zeit von Autocad 13...
Der Cursur hakt sich immer fest an irgendwelchen Bauteilen und zeigt mir ungebetenerweise Schnelleigenschaften an, ich vermute, dass das mit ein Grund ist, warum alles so hakelig läuft.
Nur finde ich nirgends, wo man diese Schnelleigenschaften ausschalten kann.
Erfolglos durchprobiert habe ich:
-in den Optionen-Anzeige alles ausschalten was sich nach Quickinfo und Maussensitiv anhört
-die Systemvariablen rollovertipps und qpmode
Habt Ihr hier noch eine Idee für mich
Liebe Grüße
Nine
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst: AutoCAD 2011 Hilfe > Handbuch für Benutzeranpassungen > Anpassen der Benutzeroberfläche > Anpassen von Elementen der Benutzeroberfläche > Schnelleigenschaften
Du findest den button dafür in Deiner Statusleiste.
Was Du noch abschalten könntest: selectionpreview
Weiterer Suchbegriff im Rund um AutoCAD-Brett: "Performance"
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Autocad MEP 2011
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
danke erst mal, dein Tipp hat mich weiter gebracht für die Nicht-MEP-Objekte (ROLLOVERTIPS auf 0 setzen)
Die MEP-Objekte werden aber nach wie vor "maussensitiv" angezeigt, also beim drüber fahren mit dem Cursor. Hab mich grade mit einem Dateianhang versucht, um darzustellen, was ich meine.
Diese Anzeigen sind zwar manchmal hilfreich im Detail, aber sehr störend bei großer Montagedichte.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: ich hab kein MEP, ich hab "nur" ein Civil.
Dort kann ich diese Informationen für die C3D-Spezialobjekte über Optionen > Benutzereinstellungen > Hyperlink steuern. Haken raus = keine C3D-Infos mehr.
HTH
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Autocad MEP 2011
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, damit sind die Quickinfos tatsächlich weg.
Nur schade, der Cursor läuft nach wie vor so "hakelig" über die Zeichnung, als ob er beim drüberfahren von den Objekten kurz festgehalten wird.
Wenn es nicht an den Quickinfos liegt, woran könnte es sonst noch liegen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da schon das ein oder andere Häkchen, das arg einbremst, Du wirst sie alle finden.
Weiterer Suchtipp: beim user a.n. oder bei mir im Profil mal bisserl rumscrollen
Wenn ich nah rangezoomt hab, kann ich dieses Hakerln bei manchen Plänen tatsächlich ebenfalls feststellen. Auswahlvoransicht zur Gänze abschlten behebt dieses Problem jedoch. Bastel Dir ein Knöppel zum an/aus-schalten, denn ich brauch diese Voransicht schon, nur zum scrollen, panen, zoomen usw. nehm ich die bei diesen Problemzeichnungen halt grad raus.
Woran diese ganzen Probs liegen könnten:
An zu dünner hardware.
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Autocad MEP 2011
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Runkelrübe!
Grade hab ich den Übeltäter gefunden!
Es ist bei den Statusumschaltern die wechselnde Auswahl (SC)
Keine Ahnung, wozu das da ist, aber wenn ich SC ausschalte, ist alles gut.
Liebe Grüße
Nine
