  AutoCAD MEP (ABS)
  Objektwahl nach Nennweite bzw. Nenngröße
Autor Thema:  Objektwahl nach Nennweite bzw. Nenngröße (1159 mal gelesen)
ZB-V
Sehen Sie sich das Profil von ZB-V an!   Senden Sie eine Private Message an ZB-V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZB-V
erstellt am: 23. Feb. 2011 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im MEP (Rohrleitung) die Möglichkeit über einen Filter nach
Nenngröße Objekte auszuwählen?
Z.B. um alle Objekte mit DN65 mit einer bestimmten Isolierung zu versehen.
Marco
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZB-V 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, eigenschaften --> filter --> rohr --> nenngröße. muss man für rohr und rohrformstück extra machen - glaube ich.
ZB-V
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann dem nicht ganz folgen.
welchen filter?
wenn ich über eigenschaften auf nenngröße gehe ändert es mir alle rohre auf die neue größe.
ZB-V
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich hab´s.
vielen dank
ZB-V
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert doch nicht. wenn ich über schnellauswahl-rohr-nenngröße gehe und dann bei wert eine größe eingebe fügt er 0 objekte der auswahl hinzu.
was mach ich falsch?
