  AutoCAD MEP (ABS)
  Darstellungskonfiguration
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Darstellungskonfiguration (1646 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemand wie man die Darstellungskonfiguration von einem Plan
in einem anderen rüber kopiert?
Geht das?
Vielen Dank, Torero
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ganz einfach unter "Verwaltung" --> "Darstellungsverwaltung" beide Pläne öffnen, in der Ausgangszeichnung die entsprechende Einstellung auswählen - rechte Maustaste kopieren - in die Zielzeichnung wechseln und via rechter Maustaste einfügen.
Torero
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo huckelberry
Vielen dank für die Info.
Gruss, Torero
