 | MuM customX , eine App
Thema: Konvektoren einfügen (2548 mal gelesen)
chhe Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin beim Zeichen mit CAD mep auf der Suche nach Geblösekonvektoren als Ersatz für Heizkörper, welche ebenfalls an das Rohrnetz angeschlossen werden können. Die die ich in der Bibliothek gefunden habe entsprechen irgendwie nicht dem was ich darunter verstehe. Hat jem eine Idee wie man so etwas implementiert? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
chhe Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Idee hatte ich auch schon - trotzdem Danke. Doch ich wolle danach mit dem Programm Solarcomputer eine Druckverlustberechnung machen. An der Stelle frage ich mich ob das dann auch noch funktioniert. Oder gibt man dem Block dann einfach die Eigenschaften wie den Druckverlust,der Größe, etc. ? Gigt es da schon Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Mannnnn...das gute alte RoCAD...... Früher konnte man ein Komponent aus der Bibliothek auswählen und es bestand die supertolle möglichkeit Benutzerspeziefische Grössen einzugeben. Der Komponent passte sich an...das wars. Ich bin soweit dass ich den Block selber erstelle und aus dem einen MV-Bauteil erzeuge. Leider lässte er sich nicht nachträglich editieren. In der MEP Bibliothek gibt es aber schon einige Teile die sich Benutzerspeziefisch anpassen lassen. Nicht sehr viele aber besser als nichts. Aber wie die Blöcke für den Druckverlust reagieren weiss ich auch nicht. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Über die BDH-Schnittstelle in MEP können Hersteller-Datensätze eingelesen werden (siehe Bild). Diese Bauteile "erweitern" die Standard-Kataloge und haben dann die volle MEP-Funktionalität für die zeichnerische Darstellung sowie technische Berechnungen z.B. mit SOLAR-COMPUTER. Die BDH-Daten der Hersteller sind in umfangreicher Form verfügbar (siehe Bild) ... |
