  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Lüftung Grundlagen
Autor Thema:  MEP Lüftung Grundlagen (2041 mal gelesen)
gummikuh
Sehen Sie sich das Profil von gummikuh an!   Senden Sie eine Private Message an gummikuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummikuh
MEP2017
erstellt am: 12. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu bei MEP und habe einige grundlegende Fragen:
1. wie kann ich ein Formteil um eine festzustellende Strecke verschieben?
zB: schiebe von klick nach klick minus 100mm
2.Wie kann ich die Achse fixieren so daß ich mich trotz Fangpunkten nur auf der X-Achse bewege?
3.kann ich die Maße beim fixieren noch ändern und dann das Formteil noch drehen?
Vielleich kennt jemand NOVA und die entsprechenden Befehle, diese vermisse ich bei MEP.
klaus
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
ad. 1. indem Sie das Formteil markieren und um den entsprechenden Wert nach oben/unten usw. verschieben. siehe Bearbeiten mit Griffen (oder so ähnlich) in der Hilfe
zu 2 und 3 weiß ich nicht.
gummikuh
MEP2017
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d.h. den Wert erst ausmessen und dann mittels "verschieben" auf der Achse verschieben?
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Toolbox von CADStudio sind diese Befehle enthalten.
Gruß Boehri
gummikuh
MEP2017
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagst du mir auch was oder wo CADStudio ist?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummikuh 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wendest du deine augen nach rechts, siehst du ein 1. hilfe kreuz, dort gibt es die toolbox.
joeycool
