  AutoCAD MEP (ABS)
  Hauptanpassungsdatei
Autor Thema:  Hauptanpassungsdatei (2091 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zur Hauptanpassungsdatei.Besser gesagt ich wollte etwas testen.
Ausganslage:
Ich kopiere (Übertragen)im Editor die MEP.CUI und bennene sie MEP01.
Im MEP01.cui lösche ich nur 2 Arbeitsbereiche vom Editor aus und speichere es ab.
In den Optionen vom MEP sage ich jetzt wo sich neu die MEP01.cui befindet. Ich entlade die mep.cui und lade die MEP01.cui. Aber siehe da ich habe viele "?" in dne Icons
Es muss doch etwas mit dem bmps sein. Pfad der Icons habe ich auch angegeben.
Wer kann mich auf die sprünge helfen.
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Biler sind in einer dll gespeichert, die den gleichen Namen wie die .cuix hat. Im Fall von MEP liegt die im Installationsverzeichnig (c:\programme\AutoCAD MEP\) und heißt mep.dll
Die kann man kopieren und umbenennen, gleicher name wie die cuix.
Dann klappt es auch mit den bildern ;-)
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Torero
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
vielen Dank.
Funktioniert tadellos. Super
Ich werde noch einige Tests mit Unternehmer sowie
Hauptanpassungsdatei machen.
Vielleicht habe ich noch eine Frage.
Gruss, Torero
Torero
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine neue Frage
Wie bereits erwähnt funktioniert es Superrrr.
In einer Unternehmer cui habe ich z.B. 2 neue Arbeitsbereiche erzeugt und alle andere gelöscht. Dort habe ich nur einige für mich wichtige Menüfunktionsleisten ins Zeichnungsfeld geschoben. Dies ist auf dem Server und jeder Mitarbeiter kann auf dies
Zugreifen da ich in den optionen den Pfad angegeben habe. Niemand ausser ich hat Zugriff um dort Änderungen vorzunehmen.
In der Hauptanpassungsdatei kann jeder Mitarbeiter seine eigene Anpassungen vornehmen. Das ist so?
Die Frage nur, was sollte den abgeändert oder angepasst werden?
Menüfunktionsleisten ein bisschen verschieben?
Oder eigene Werkzeugkasten erstellen? Dies würde dann in der Hauptanpassungsdatei via Arbeitsbereich gespeichert werden, oder?
Welche Vorteile hat man denn noch?
Gruss, Torero
