  AutoCAD MEP (ABS)
  Werkzeugpaletten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1099 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den Werkzeugpaletten im MEP11.
Gehe ich in den Optionen von verschiedenen PC's rein, dann sehe ich bei einigen Usern im Speicherort der Werkzeugpaletten 2 Pfade. Bei anderen User ist dort nur 1 Pfad aufgeführt.
Hier einmal einen von denen Pfade:
C:\Users\hansmuster\AppData\Roaming\Autodesk\MEP 2011\deu\support\profiles\ProjectCatalogs\056297A6_1409_4E1C_8ABA_6B54F24E776C
Warum erzeugt mir MEP diesen Pfad? Es ist ja nix drinnen, es ist leer.
Löschen ich der Pfad in den Optionen dann ist die Werkzeugpalette weg.
Rufe ich jedoch die Werkzeugpalette nochmals auf (Mit Befehl: '_ToolPalettesClose), dann erzeugt mir MEP wieder diesen Pfad.
Der letzte Ordner vom Pfad (Alphanumerischer) ist nie gleich, resp. jeder User hat immer einen anderen Zahl.
Auch habe ich gesehen, dass bei einigen PC's nur einen einzigen Pfad aufgeführt ist. C:\Users\hansmuster\AppData\Roaming\Autodesk\MEP 2011\deu\Support\WorkspaceCatalog (D A CH)
Das müsste doch Sinn machen denke ich?
Genügt nicht nur einen Pfad?
Wer kann etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Pfade kommen aus einem geladenen Projekt. Man kann in den Projekten eigene Werkzeugpaletten einrichten. Um die Pfade loszuwerden muss man entweder das aktuelle Projekt schließen oder in den Projekteinstellungen die Werkzeugkataloge ausschalten. (Was ich übrigends empfehlen würde, da sonst kein Anwender mehr so richtig weiß, wo eigentlich die Paletten hin verschwunden sind ;-))
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Torero
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Ist alles i.O.
Gruss, Torero
