  AutoCAD MEP (ABS)
  Materialliste MEP 2010
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialliste MEP 2010 (2821 mal gelesen)
ZB-V
Sehen Sie sich das Profil von ZB-V an!   Senden Sie eine Private Message an ZB-V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZB-V
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Umstieg von MEP 2008 auf 2010 ist mir aufgefallen
das im aktuellen Routing das Material MAPRESS im Gegensatz zum 2008er fehlt.
Kann ich dieses Material incl. aller Formteile importieren oder muß alles
neu angelegt werden?
Marco
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZB-V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZB-V,
seit Version 2009 verfolgt Autodesk einen neuen Ansatz. Deshalb können 2008-er Bauteilkataloge nicht in die Versionen 2009/2010 übernommen werden.
Es kann jedoch das baugleiche Kupferrohr nebst Verbinder und Formteilen kopiert, umbenannt und im Katalogeditor auf Mapress angepasst werden.
Michael Gehrlein http://www.web4mep.de
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 22. Sep. 2010 editiert.]
ZB-V
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider fehlt das Kupferrohr auch, sonst hätte ich das auch versucht.
Kupfer ist bei mir nur als "hartgelötet" vorhanden.
Marco
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZB-V 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne stimmt nicht,
es gibt in 2010 Kupferrohr einmal als hartgelötet, einmal Kapillargelötet (=Weichlötung) und einmal als Kompression, und dieses bedeutet (etwas missglückt übersetzt) Pressfittingsverbindung.
Aber an sich kannst Du auch das hart- oder Kapillargelötetete Kupfer nehmen, die Abmessungen sind im Prinzip gleich, und identisch mit denen von Mannesmann.
Joeycool
