  AutoCAD MEP (ABS)
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1738 mal gelesen)
VDADAT
Heizungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von VDADAT an!   Senden Sie eine Private Message an VDADAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VDADAT
MEP12
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Weiss jemand wie man in einer bestehenden Werkzeugpalette einzelne, fehlende, Module(Befehle) rein importieren kann?
Mit dem Befehl: MEP-Standard-Werkzeuge Global publizieren, kann der ganze Katalog extern abgelegt werden.
Wie geht der umgkehrte Weg?, importieren von nach?
ginge dies auch, wie oben erwähnt, für einzelne Module(Befehle)?
Vielen Dank
DADAT
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VDADAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vadat,
Werkzeugpaletten funktionieren nach dem einfachen Windows-Prindip "drag ´n drop" bzw. "copy and paste".
Editierbar sind die Werkzeuge über einen Rechtsklick: Kontextmenü: Eigenschaften.
Michael Gehrlein
http://www.web4mep.de
