  AutoCAD MEP (ABS)
  Netzwerklizenz und Einzelplatz
Autor Thema:  Netzwerklizenz und Einzelplatz (2753 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemand ob man Netzwerk sowie eine Einzelplatzlizenz(beides)
von MEP10 auf einem Rechner installieren kann?
Gruss, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
soviel ich weiß wird die Lizenz über einen Registry-Eintrag definiert (Netz- oder Einzelplatz). Deshalb ist es nicht möglich 2x ACAD MEP zu installieren.
Sollte eine Version einmal außerhalb des Lizenznetzes z. B. auf einem Notebook zum Einsatz kommen, kann eine Lizenz vom Lizenzserver per Knopfdruck lokal "ausgeliehen", und das Notebook vom Netz getrennt werden. Später kann die Lizenz wieder an den Lizenzserver zurückgegeben werden.
Vielleicht ist das Problem danit gelöst ?!?
Michael Gehrlein
http://www.web4mep.de
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Das mit der ausleih, kenn ich auch. Danke trotdem.
Nicht desto trotz werde ich es bei Gelegenheit einmal austesten ob ich es doch schaffe beide zu installieren.
Werde mal versuchen 2 Imagefiles auf dem Server abzulegen mit je verschiedene Installationspfade. Werde versuchen dann vom Server aus es zu installiren.
Mal schauen was dann passiert.
Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 27. Sep. 2010 editiert.]
