  AutoCAD MEP (ABS)
  Kameraansicht lässt sich nicht verlassen
Autor Thema:  Kameraansicht lässt sich nicht verlassen (1784 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Um ein Renderbild vorzubereiten, habe ich eine Kamera positioniert. Während des Erstellens habe ich die Modellansicht per "Ansicht" und "Ja" in die Kameraansicht gewechselt.
Nun komme ich nicht mehr aus dieser heraus. Im Modellbereicht  ist das Koordinatenkreuz jeweils dreifarbig und dreidimensional und der Hintergrund grau. Escape, Neustart oder eine neue Kamera machen und dann Exit anstelle von Ansicht zu wählen bringt auch nichts.
Wenn ich bei einer neuen Zeichnung eine Kamera mache und per Exit verlasse, dann kann ich danach per Ansicht > Kameras > Anpassen das Bild anpassen und komme wieder in den Modellbereich zurück. Habe ich jedoch beim Erstellen in die Kameraansicht gewechselt, ist komme ich nicht in den normalen Modellbereich zurück.
Gibt's dazu eine einfache Erklärung? Oder einen einfachen Trick, wie ich zurück zum Modellbereich komme?
Grüsse
Argach
Argach
Creo 4
Catia V R20
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unterdessen den Fuss vom Schlauch hochgehoben: Einfach die Ansicht wieder auf 2D-Drahtkörper wechseln und gut ist.
