  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP startet nicht
Autor Thema:  MEP startet nicht (1455 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit letzter Woche nach einem Bluescreen das problem das ich mein MEP nicht mehr öffnen kann. Davor Monatelang kein Problem gehabt...
Problembeschreibung
64Bit Sytem
Nvidia 3800 quattro FX
MEP2010
Doppelklick auf MEP kommt für eine Sekunde kurz sichtbar dann gleich wieder weg...
Versuche:
hab hier gelesen .... beim Internetexplorer "auf geperrte Zertifikate... Häckchen ausschalten
danach 2. Versuch neu installiert....    .... hat leider nichts geholfen
weis jemand Rat...???
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 16. Aug. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn MEP nicht mehr geöffnet werden kann, könnte dies unzählige Ursachen haben. Aber ein Bluescreen ist sehr selten der Fall und lässt in vielen Fällen auf einen Hardwareproblem schließen. Oftmals Arbeitsspeicher oder Grafikkarte.
Deshalb bitte mal prüfen, ob das gewöhnliche AutoCAD-Profil (nicht MEP) gestartet werden kann. Wenn ja, mit dem Befehl 3dconfig die Einstellung des Grafiktreibers überprüfen.
Dies wären die ersten Maßnahmen, die ich angehen würde ... viel Glück!
Michael Gehrlein
http://www.web4mep.de
CargoOfDarkness
Technischer Zeichner & Zeichnerisch begabter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CargoOfDarkness an!   Senden Sie eine Private Message an CargoOfDarkness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CargoOfDarkness
Auto CAD MEP 2010
CAD ToolBox
liNear Desktop 11
Viega Viptool Piping 10
Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was für ein Betriebssystem hast du den?
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft denn AutoCAD mit einem anderen Profil noch?
Vielleicht ist das Profil total zerlegt?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
