  AutoCAD MEP (ABS)
  Cursor
Autor Thema:  Cursor (963 mal gelesen)
Tshark
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tshark an!   Senden Sie eine Private Message an Tshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tshark
iMAC 2,66, 4GB RAM, WIN 7, Autocad 2010 MEP,
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
hab das Problem, dass wenn ich meinen Cursor über die Linien halte diese nicht mehr dick angehoben/angezeigt werden? Dazu kommt noch, wenn ich F10 drücke für den Modus Polar, das mir meine Icons mit Buchstaben versehen werden. Sozusagen die Kurzbefehle? Kann mir jemand sagen, was sich da verstellt hat?! Danke für Eure Hilfe.
Gruß Björn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tshark 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal SELECTIONPREVIEW, PREVIEWEFFECT, PREVIEWFILTER und evtl. noch HIGHLIGHT in Deiner ACAD-Hilfe an.
Was hast Du für eine Tastatur? Evtl. funkt eine Suite (z.B. SetPoint bei Logitech) dazwischen. Die Bildchen mit den Shortcuts kommen bei eingeschalteten ribbons und abgeschalteter Menüleiste normalerweise bei Tastendruck: ALT.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Tshark
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit selectionpreview konnte ich das problem beheben. danke nochmal. bleiben nur noch die shortcuts-anzeige wenn ich F10 drücke? gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tshark 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du auf meine Frage nach der Tastatur nicht geantwortet hast, stell ich mal ne neue
Was ist bei Dir denn in der CUI im Knoten Tastaturkurzbefehle > Tasten für temporäre Überschreibung unter F10 für ein Makro hinterlegt?
Code:
^P'_.autosnap $M=$(if,$(and,$(getvar,autosnap),8),$(-,$(getvar,autosnap),8),$(+,$(getvar,autosnap),8))
das steht da bei mir.
Wenn bei Dir dasselbe steht, komme ich wieder zur Tastatur und ein evtl. Überschreibungs"problem" aus dem Tastaturtreiber heraus.
Wie erwähnt kenne ich diese Anzeige nur in Verbindung mit der ALT-Taste. Alles andere ist unnormal und bedarf der näheren Prüfung, das können wir von hier aus aber nicht, da mußt Du selbst ran.
Wird denn der Polarmodus dennoch ordnungsgemäß geschaltet?
Hast Du noch andere "Erscheinungen", die evtl. auch noch ein Grafikproblem aufzeigen könnten?
Ich seh grad iMAC in der Sysinfo... Hast Du ACAD innerhalb einer Windowsumgebung auf nem MAC laufen? Dann könnte auch darin eine mögliche Ursache liegen.
Genauere Infos wären da von Nöten, dann kann mal jmd. schauen, der diese Konstellation laufen hat.
