  AutoCAD MEP (ABS)
  Kabeltrassen MEP2008
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Kabeltrassen MEP2008 (2492 mal gelesen)
ageorg
Bauzeichner/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ageorg an!   Senden Sie eine Private Message an ageorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ageorg
ACAD 2011/2012
Acad MEP 2011/2012
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.dwg.txt
habe ein Problem mit den Trassen im Anhang.
Bekommen es einfach nicht gebacken, dass sie sich durch eine Schräge verbinden lassen, ohne das sich die Enden der beiden Trassen verschieben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich arbeite normal mit MEP 2010.
ageorg
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht alle auf einmal.
Kann mir denn niemand helfen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ageorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, MEP ist hier nicht das Programm mit den meisten Usern  Vielleicht solltest du, wenn hier keine Antwort kommt, doch bei deiner Hotline anrufen, die sollte dir ja weiter helfen können.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
