 | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Luftarten nicht vorhanden (1293 mal gelesen)
Tshark Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 04.08.2010 iMAC 2,66, 4GB RAM, WIN 7, Autocad 2010 MEP,
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach, ich schon wieder. wollte gerade anfangen mit Lüftungskanälen zeichnen und da fällt mir auf, dass bei der Auswahl des Kanals (Größe usw.) keine Luftarten vorhanden sind. kann mir jemand helfen bzw sagen, was ich machen muß damit die auszuwählen sind? gruß und danke vorab schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tshark
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tshark
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tshark
Hallo, es liegt wahrscheinlich an dem falschen Profil, mit dem AutoCAD MEP gestartet wurde? Oder die falsche Vorlagendatei? Das korrekte Profil heißt MEP D A CH, sollte eigentlich in einer Schulung auch so erklärt worden sein? ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tshark
keine schulung, keine freude aber im Ernst, rede mal mit jemanden von Euren Entscheidungsträgern, wenn die > 5.000 € für die Software übrig hatten, sollten sie noch ein paar EUs für die Schulung drauflegen, ansonsten stecken sie es in Deine Unproduktivität. Hört sich jetzt böse an, ist aber gut gemeint. Das Programm ist fast genial, aber das Gegenteil von selbst erklärend oder intuitiv... Selbst aneignen, was für die basics von autocad pur sicherlich geht, ist hier ein langer, harter Weg.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit autocad selbst hab ich keine großen probs. hab vorher bzw vor meiner pause in gebäudetechnik auch mit pit gearbeitet. und für ne schulung wäre ich auch, ganz klar. bin mehr am probieren und tun als am zeichnen. mal schauen was die geschäftsleitung dazu sagt. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike_mair Mitglied CAD&CAE Administrator
 Beiträge: 53 Registriert: 09.07.2004 Software aktuell: AutoCAD 2005 PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005) Plancal Microstation Tricad<P>Software gerade in Umstellung: AutoCAD MEP 2011<P>Betriebsystem: Windows 7 64bit<P>Hardware: Dell Precision T3500 Intel Xeon 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tshark
Hallo, überprüf dann mal, ob du statt der "Aecb Model (D A CH Ctb) mm" (=MEP) die "Aec Model (D A CH Ctb) mm" (=ADT) oder überhaupt eine acadiso als Vorlagedatei verwendet hast. Weil dann hättest auch nur mehr Standard als System zur Auswahl. Ansonsten kannst du Systeme über den Stil-Manager bearbeiten/hinzufügen/löschen. Diese Einstellungen werden in der Zeichnung gespeichert --> Also am besten gleich in der Vorlagedatei verändern. Beigefügt eine PDF mit meinen Notizen für die Einstellungen. lg mike ------------------ Michael Mair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
