  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP11
Autor Thema:  MEP11 (1063 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wollte fragen ob jemand schon das MEP11 testen konnte.
Würde mir die Neuerung interessieren etc.
Gruss, Torero
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero!
Die aus dem Subscription Center downloadbare AutoCAD MEP D / A / CH Version vom 19. Juli 2010 wurde noch am selben Tag vom Netz genommen!
Da Autodesk noch nachbessert ist zur Zeit noch kein Termin für AutoCAD MEP 2011 bekannt!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
Torero
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch eine Betaversion erhalten?
Kann jemand darüber Berichten?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte jemand eine Beta Version erhalten haben, muss er dazu eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnen, berichten wäre dann etwas ungünstig...
aber googel mal danach, dann erhälst Du einige (englische) links...gelten natürlich nur eingeschränkt für DACH, aber immerhin etwas z.B.
hier oder
hier
Joeycool
Torero
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joeycool
Ich werde mich halt überraschen lassen.
Ich dachte nur man könnte sich hier bereits über MEP11 austauschen.
Fragen wie z.B.:
-Kann man die Vorlage Dateien (dwt) vom MEP10 im MEP11 übernehmen?
-MEP10 Zeichnungen werden auch Problemlos im MEP11 laufen, weiterzeichnen etc.
-MEP11 erstellte Pläne, auf MEP10 runterkonvertieren und im MEP10 weiterbearbeiten. (Macht nicht so viel Sinn)
-Wie sieht die Biblothek im MEP11 aus?
-Stücklisten, ist sie immer noch so schwach wie bei MEP10?
-Unter welche 64 bit Version läuft MEP11.
-Exzentrische übergangsstücke, kann man die mit 2 klicks erstellen?
(Mit MEP 10 mühsam konstruieren, bis MEP08 2 klicks war kein Problem)
etc etc., oder was ist besser geworden im MEP11?
Danke Gruss, Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich hab ja kein MEP, aber 2 Dinge würde ich nie machen:
zum einen, die Vorlagendatei von 10 in 11 übernehmen (lieber basierend auf der 11er, den Kram aus der 10er reinholen). In der Vorlagendatei werden ja auch die Grundlagen von neuen Bauteilen usw. verankert. Also, da am besten immer schön aktuell bleiben.
Und von 11 in 10 runterkonvertieren: Da dein MEP auf ACA basiert, oder? Würde ich tunlichst die Finger von sowas lassen, wenn du deine Zeichnungen für was anderes verwenden willst, als sie nur anzuschauen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Torero
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne
Von 11 auf 10 runterkonvertieren würde ich nicht machen, es macht auch kein Sinn.
Nicht desto trotz wollte ich wissen wie es sich verhällt.
Aber die Pläne mit erzeugten MEP10 Komponenten.
Z.B. Der Layer von Zuluft Kanal heisst bei MEP10 L_ZUL_Allgemein.
Wird es weiterhin so heissen bei MEP11...Ansonsten hätte ich im erstellten MEP10 Plan
welche ich im MEP11 weiterzeichne mehrere Layer fürs gleiche..........
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, ich spiele eigentlich in einer anderen Liga, und was ich hier mache, sind nur "Freundschaftsspiele", deswegen kann ich dir zu den Layernamen gar nix sagen, könnte man ja aber sicher anpassen (ich behaupte jetzt einfach mal, das wird auch im MEP über die Layerschlüsselstile geregelt), man verbessere mich, wenn es nicht stimmt.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Aber was ich nicht machen möchte ist gross Layer anpassen etc. wenn sich MEP nicht nach einer Linie arbeitet?
Es muss doch besser, weniger Aufwand, einfacher und schöner werden
wenn es updates gibt. Die Grundsteine sollten bereits gelegt sein?
Das ist halt meine Meinung.
Wie gesagt, ich werde mal abwarten müssen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
das dachte ich im ADT auch schon ein paar mal... aber warum sollte man es dem User zu einfach machen? Es wäre doch irgendwann langweilig, wenn du dich nur um deine Arbeit kümmern müsstest  Ich drück dir die Däumchen, dass man bei den MEPlern nach einer Linie arbeitet!
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne.....
Ich hoffe dass das MEP11 wirklich besser als MEP10 ist, oder wenigstens
steigerungen zu sehen sind. Auch stabiler etc.
Nicht dass ich jetzt meine dass MEP10 schrott ist, bitte nicht falsch verstehen.
Aber nach meine Erfahrung wurde uns das Leben nicht einfacher gemacht mit all diese neue
UPDATES.
MEP resp. RoCAD kenne ich noch seit MS-DOS Zeiten.
Ich kenne es bereits eine Weile und konnte fast alle Updates auskosten.
