  AutoCAD MEP (ABS)
  Katalogdateie ACFields.fdc
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Katalogdateie ACFields.fdc (5649 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu MEP08.
Es ist schon komisch dass MEP08 auf einmal folgende Nachricht
beim starten vom MEP08 bringt.
"Profildatei kann nicht geladen werden"
"Katalogdatei Support\ACFields.fdc nicht gefunden"
Die ACFields.fdc - Datei ist aber auf dem Rechner bei jedem Profil
unter den Anwendungsadeten vorhanden.
Auch unter C:\Programme.......MEP2008\Support ist es auch vorhanden.
Jeder User das sich am PC anmeldet verfügt über Lokale Adminrechte.
Ordner sind auch alle Freigegeben etc.
Weiss momentan nicht gerade weiter.
Könnten man vielleicht vom MEP08 kontrollieren ob es irgendwo verknüpft ist?
Werkzeugpalette kann man nicht mehr laden
Wer kann mir da weiter helfen?
Vielen vielen Dank
Gruss, Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mit (findfile "ACFields.fdc") erst mal testen, ob dein MEP die Datei findet.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich ja...steht oben beschrieben.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe zwar nicht wo steht, dass du Findfile ausgeführt hast, aber nun gut. Was sagen in den Optionen die Supportpfade? Sind die verstellt?
Und was ist eigentlich "auf einmal" geschehen, dass es nicht mehr geht? Irgendwas installiert? Solch eine Info ist nicht uninteressant!
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supportpfade nicht verstellt.
Installiert wurde nichts neues.
In welchem Pfad sieht man ob die Katalogdatei richtig verknüpft ist?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinen Supportpfaden sollte der Pfad, der beim findfile gefunden wird drin stehen, tut er das?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Optionen im Supportpfad ist der Pfad angegeben wo sich die
ACFields.fdc befindet.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich möchte jetzt bitte mal eine Kopie oder nen Screenshot von der Ausgabe deiner Befehlszeile, wenn du das Findfile loslässt. Und zwar bitte den genauen Wortlaut.
Ebenso einen Screenshot deiner Supportpfade.
Habt ihr in der letzten Zeit das 2008 ab und an mal verwendet, weil eigentlich seid ihr doch bei 2010? Nicht, dass das schon länger so ist? Handelt es sich nur um einen Rechner bei dem das Problem auftritt?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach *.fdc.
Genau die Pfade welcher mir nacher findet stehen in den Supportpfade.
Es hatte jahrelang funktioniert.
jetzt haut das nicht mehr hin.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, es tut mir leid, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber wenn es dir schon zu viel ist, die von mir gebetenen Dinge zu machen (Zeitaufwand ca 3 Min.), dann bin ich hier heraus. Es ist ein unterschied, ob ich im Explorer was suche, oder ob ich via findfile das MEP suchen lasse. Zudem lässt z.b. genau "Genau die Pfade welcher mir nacher findet stehen in den Supportpfade." einiges an Fehlerquellen vermuten...
Aber wie gesagt, ich bin hier raus.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert den das findfile?
Geht das über MEP?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Geht das über MEP?
Ja, geht in MEP und zwar so, wie oben geschrieben wurde:
Code:
Eingabe in der Befehlszeile mit allen Klammern und Anführungszeichen.
Kommt dort dann nil (was ich vermute) findet MEP die Datei nicht, Du hast also den Pfad, in dem die richtige fdc liegt nicht in den Supportpfaden drin.
Aus eigener Erfahrung:
Wenn erstmal eine solche Datei wie eine fdc fehlt, fehlen oft auch noch mehr. Ich empfehle in solchen Fällen eine Reparatur der Installation. Dauert 15 min und danach ist alles wieder so, wie es sein soll
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe
Danke....
Die Datei wird nicht gefunden wenn ich findfile eingebe.
Es kommt "nil"
Nicht desto trotz ist bei den Optionen den genauen Supportpfad angegeben
welcher Windows-Exploerer die ACFields.fdc findet.
Das dumme ist halt es passiert bei allen User die sich woanders anmelden
und das MEP schon auf dem Rechner installiert ist.
Mit woanders meine ich sich an anderen PC's anmelden.
Das Problem ist neu.
Auch neue Mitarbeiter die sich z.B. an mein PC einloggen.
Die bekommen auch diese Fehlermeldung mit der Katalogdatei.
Ich hingegen nicht.
Alle verfügen über Lokale-Adminrechte etc.
Ist schon komisch
Gruss, Torero
PS: Entschuldige Yvonne, mit findfile dachte ich dass du den Windwows -Explorer meintest.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: folgendes ist reines Rätselraten:
Hat sich am server irgendwas getan zw. ging und geht nicht mehr?
Es liest sich so, als wenn das Problem im Netzwerk zu suchen wäre. Jeder user an seiner eigenen Station hat das Problem nicht? Nur die, die sich ausnahmsweise an einem anderen Rechner anmelden?
Auch wenn DU Stein und Bein schwörst, dass die user lokale Adminrechte haben (warum eigentlich, aber das ist ein anderes Thema): sie können auf den besagten Pfad zugreifen, lesen und schreiben?
Hat sich das OS geändert? Habt ihr servergespeicherte Profile und die user wechseln munter zwischen Plätzen mit unterschiedlichen OS?
Ich frage wg. der Ordnerverwaltung, die sich seit VISTA, spätestens jedoch seit WIN7 geändert hat:
Meine Datei liegt z.B. in "C:\\Users\\ruebe\\appdata\\roaming\\autodesk\\c3d
2011\\deu\\support\\ACFields.fdc"
Den Pfad appdata\\roaming gibt es unter XP meines Wissens nach noch nicht.
Vielleicht helfen Dir diese Gedanken, den Grund Deiner Probleme herauszufinden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Eins fällt mir noch ein: Du schreibst, dass das bei allen usern passiert, die sich zum ersten Mal auf einem Rechner anmelden, auf dem MEP schon installiert ist:
Hast Du MEP als richtiger Admin installiert? Oder als User, weil der ja "lokale Adminrechte" hat?
Wenn user, könnte genau darin der Fehler liegen. Installiert man als echter Admin (bei VISTA und WIN7 richtig drauf achten, Admin ist nicht gleich Admin), startet bei jedem neuen user der Windows-Installer-Dialog und die fehlenden Dateien werden zum user geschrieben. Es liest sich so, als würde genau das bei Dir nicht geschehen.
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe
Danke für deine Hilfe.
Ja, wir haben Servergespeicherte Profile.
Die User können die Arbeitsplätze auswechseln.
OS ist aber immer der gleiche.
Das Betriebssystem ist Windows XP.
Der Server ist der gleiche, nur dass ein neuer dazu gekommen ist.
Aber das Problem haben wir schon seit 2 Monate. Bevor der neue Server dazu kam.
Damals war es nur bei einem User und ich dachte mir nichts grossartiges dabei.
Ich sagte mir, dass es halt irgendwie vielleicht mit sein Profil zu tun hat.
Aber ich habe jetzt gemerkt dass es fast bei jedem dieses Problem vorliegt wenn man sich austauscht.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber an dieser Stelle muß ich den support via Forum abbrechen und Dich an Deinen Admin/(bezahlten) supporter verweisen.
Ich kann von hier aus leider nichts mehr für Dich tun.
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Installation erfolgt schon seit 4 Jahren aus einer Imagefile vom server aus.
Der Vorgang ist immer der gleiche, aber jetzt ist etwas komisch.
Nicht das wir noch Jahrelang mit MEP08 arbeiten werden aber toll wäre wenn es noch richtig funktionieren würde.
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Runkelruebe
Hier bei findfile habe ich bei einem anderen PC folgendes gefunden.
2008\\deu\\Support\\ACFIELDS.FDC"
Was ist den das für ein laufwerk?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist noch überhaupt kein Laufwerk ;-)
Entweder, Du hast den ersten Teil der Pfadangabe unterschlagen (mach mal mit F2 das Textfenster auf, der Pfad kann über mehrere Zeilen laufen) oder Du hast ein Problem ;-)
Ich könnte mir halt vorstellen, dass mit dem neuen server was durcheinander geraten ist (Stichwort servername usw.), kann aber an dieser Stelle nicht mehr wirklich weiterhelfen. Rumfummeln in der serverlandschaft bleibt den Netzwerk-Administratoren vorbehalten, außerdem muß man sowas wirklich live vor Ort sehen, also ich müßte das. Tut mir leid.
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
hier habe F2 gedrückt und siehe da:
"C:\\Dokumente und Einstellungen\\ashillova\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\ACD-MEP
2008\\deu\\Support\\ACFields.fdc"
So steht es auch in den Oprtinoen.
Auch in der Optionen habe ich den Supportpfad vom Installationsordner angegeben.
Aber dort findet MEP08 kein fdc File obwohl eins drinnen ist.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment!
Geh noch einmal in die Optionen, geh auf den Pfad, der auf deine ACFields zeigt. Klicke nochmal auf durchsuchen. Hangel dich noch einmal dahin. Dann verschiebe diesen Pfad bitte mal nach ganz oben in der Supportpfadliste.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich werde es noch machen.
Gebe euch anschliessend bescheid.
Vielen Dank
Torero
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Danke auch an dich für deine Hilfe.
Ich habe es soeben ausprobiert.
Ich habe den Pfad welcher ich über findfile gefunden habe auch in der Optionen
in der oberste Zeile.
Katalogdatei kann MEP immer noch nicht finden beim Starten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das war noch so meine letzte Idee, dann schließe ich mich der Reparaturinstallation von Rübe an... oder einem informativen Gespräch mit deiner Hotline.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Torero
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Gruss, Torero
