  AutoCAD MEP (ABS)
  Darstellung von Rohren nach Nenngröße
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Darstellung von Rohren nach Nenngröße (4152 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich ganz einfach - und vermutlich steht es auch schon im Forum
aber
ich finde es nicht.
Ich zeichne ein Rohr DN65 es wird mit drei Stichen dargestellt (2x Kontur und Mittellinie)
zweites Rohr DN50 wird nur die Mittellinie dargestellt.
Wo stellt am die Darstellung für die unterschiedlichen Rohrquerschnitte ein?
Gruß Holger
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo 2 Möglichkeiten:
Entweder bei Rohrsystemdefinitionen Register einzelne Linie-Grafik die Werte runtersetzen (Vorgabe ist 50).
Oder bei Darstellungskonfiguration statt "MEP Entwurfsplanung" (Vorgabe) "MEP Basis 2 Linien" wählen.
Joeycool
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Variante 1 funktioniert
über "Rohrsystemdefinitionen" kommt man Stil-Manager siehe Anhang.
Variante 2 finde ich nicht so gut - weil dann die unterliegenden Rohre nicht mehr automatisch gestrichelt werden.
Oder mach ich das was falsch?
Gruß Holger
