  AutoCAD MEP (ABS)
  Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei (3025 mal gelesen)
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
Asus ROG 75GVW
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei einer AutoCad MEP Zeichnung folgendes Problem:
Nachdem ich meine Zeichnung am Freitag abgespeichert habe, kann ich Sie heute nicht mehr öffnen und bekomme folgende Fehlermeldung:
"Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei".
Anschließend stürzt AutoCad MEP 2010 ab.
Ich habe se auch schon mit dem Wiederherstellen versucht, aber leider habe ich dann das gleiche Ergebnis.
Wüßte einer von euch noch eine Rat?
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit bloch einfügen aus?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe probiert die Zeichnung als Block und als X-Ref einzufügen, aber beides nutzt leider nichts.
Habe auch versucht es mit reinem AutoCad bzw. B-Cad zu öffnen, aber hat leider alles nichts genützt.
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Das Tool tables.vlx auf http://www.cadwiesel.de/  analysiert deine Zeichnung und du siehst, was sie alles enthält!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Tool kann aber doch nur auf bereits geöffnete Zeichnungen anwenden, oder?
Aber leider bekomm ich die Zeichnung nicht mal mehr auf, auch die *.bak Datei nützt mir nichts mehr.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte noch versuchen mit Konvertern an die dwg zu gelangen (z.B. TrueView, das ist allerdings auch ein Autodesk-Produkt, aber immerhin kostenlos, insofern verliert man nichts durch's Testen) oder mit einer CAD-Anwendung, die möglichst weit von Autodesk entfernt ist, aber ne dwg (dxf) Schnittstelle hat. Das hat mir in der Vergangenheit schon geholfen, da diese Fremdanwendung fehlertoleranter war als Autodeskprodukte.
ACHTUNG: schätzungsweise können intelligente MEP-Objekte so nicht wiederhergestellt werden, die werden imho auch von TV als "Proxys" behandelt. Andererseits: kaputter als kaputt geht ja nicht ;-)
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft aber der ObjectEnabler für MEP-Objekte auf dem Trueview? Ich habe es noch nie probiert, aber es gibt einen...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es auch schon mit dem Brics-Cad probiert, da es schon öfters Dateien geöffnet hat, die mit AutoCad nicht mehr gingen. Aber leider kein Erfolg. (Es war die neueste Brics-Cad Version damit auch die 2010-DWG gehen.)
