  AutoCAD MEP (ABS)
  Einheiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Einheiten (1026 mal gelesen)
gullof
techniker
Sehen Sie sich das Profil von gullof an!   Senden Sie eine Private Message an gullof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gullof
erstellt am: 29. Mai. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all,
Ich hab ein Problem und zwar hab ich ein Plan bekommen in dem ich eine Lüftung planen soll (gezeichnet mit Autocad linear). Jetzt wollte ich mit MEP die Kanäle und Auslässe zeichnen. Da waren beim einfügen die Auslässe aber rießen groß.
Ich hab den Eintrug das der Plan in mm gezeichnet ist. anstatt in m. Also 1mm für 1m.
Jetzt hab ich aber über Zeichnung einrichten es so hinbekommen das die Objekte von Maßstab her in die Zeichnung passen.
Aber die Schrift, insbesondere die gelben Dreieck Ausrufezeichen sind gigantisch.
Ich möchte gern das Problem lösen ohne das ich die Zeichnung ansich skalieren mus. Da andere Leute noch damit arbeiten möchten. Daher wollt ich fragen wie und was kann ich an MEP einstellen. Das eine Zeichnung die in mm gezeichnet ist, so weiter Zeichnen kann als wäre sie in m gezeichnet.
d.h. wenn ich eine linie zeichne und 1 eingebe soll das dann 1m sein.
danke für Antworten
Achtung! Anfänger :-)
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
Asus ROG 75GVW
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gullof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Zeichnung des Architekten als X-Ref hinterlegt, weil da könntest du dann die externe Referenz nochmals separat skalieren ohne dass die Originalzeichnung verändert wird.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gullof 10 Unities + Antwort hilfreich
es klingt für mich danach, als sollte direkt in der Linear Zeichnung gearbeitet werden? Das würde ich nicht machen, da dann alle Einstellungen von MEP fehlen. Also lieber als XREF dahinter hängen und in einer neuen MEP Zeichnung starten. Dann passen auch die Einstellungen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
