  AutoCAD MEP (ABS)
  DWG zu PDF - Probleme mit TIFF
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG zu PDF - Probleme mit TIFF (927 mal gelesen)
CargoOfDarkness
Technischer Zeichner & Zeichnerisch begabter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CargoOfDarkness an!   Senden Sie eine Private Message an CargoOfDarkness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CargoOfDarkness
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community und Zeichner.
Ich habe ein Problem mit dem Konvertieren einer DWG zu PDF. Der Plan beinhaltet eine große TIFF-Datei als X-Ref. Beim Konvertieren mit dem "PDF-Converter"-Drucker-Treiber werden die TIFF nicht übernommen. Beim Konvertieren mit dem "PDF-Creator" entstehen seltsame Linien auf der PDF.
Ich arbeite mit Windows 7 und zeichne im Windows-XP-Mode (virtueller PC) auf AutoCAD 2008.
Bitte um Hilfe!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CargoOfDarkness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoD,
tauchen diese Linien nur beim pdfcreator auf oder auch bei anderen virtuellen Druckern (z.B. jpg-Drucker oder dwf)?
Grüße Karin
